Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
  2. DocArt
    DocArt
    DocArt
    Красноярск
    Наверно все же рискну. Обещаю потом рассказать что будет с утеплителем.
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Подтверждаю 2,5 года уже на фасаде. В том году начал зашивать сайдингом.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    70 кв. м недорогой ветрозащиты (Изоспан А) в леруа стоят 1500 рублей. Это не та статья, которая позволит Вам сильно сэкономить на строительстве, зато существенно повысит шансы утеплителя сохранить свои свойства во времени. А "пара лет" в реальной жизни лего превращаются в десяток...
  5. DocArt
    DocArt
    DocArt
    Красноярск
    А в каком слое нужно монтировать ветрозащиту? Под досками - чтобы пленка от сонце не разрушилась, или сверху, чтобы укрыть доски?
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @DocArt, ветрозащита всегда, только снаружи.
  7. dasanonim
    dasanonim
    dasanonim
    Могу пояснить моя выбор. Мне практически даром (за 12к рублей) достались 2 полуразобранных овцекомплекса. Там около 12 собранных полурам, и с 2 десятка плит с проемами для окон. Вот теперь думаю из этого построить дом. Полурамы (клюшки) идут вместе с фундаментными блоками в которые они монтируются. Поэтому решил спросить, если они не годятся для строительство жилого дома, то клюшки с фундаментом продать, а оставить только плиты.
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Если у вас планируется сплошная зашивка доской в качестве временного фасада - желательно ветрозащиту пришивать поверх утеплителя, а обшивочную доску прибивать через вентзазор. Доске и за 5 лет ничего не будет в таких условиях, максимум почернеет снаружи, а утеплитель сбережёте.
  9. etooon
    etooon
    etooon
    Можно получить коментарии по фундаменту.
    "Замена фундамента столбчатого на свайный 108х2500 мм с обвязкой из трубы профилированной 80х80 мм под дом и крыльцо" здесь нету косяков?
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    что-то я тут особой разницы не вижу
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    По фундаменту: без геологии грунта на месте постройки ни один адекватный строитель и архитектор не дадут ни каких гарантий на постройку. Ибо перед расчётом фундамента надо определить несущую способность грунта, уровень грунтовых вод и степень морозного пучения.
  12. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    обвязка из трубы - деньги на ветер, причем немалые - здесь они на Вас зарабатывают: металл, доставка, работа по их расценкам... Посудите сами: как полка трубы 80мм будет держать стену 150мм?
    А буронабивной (хотя есть подозрение что там предполагаются столбики из блоков) или свф - тут у каждого свои "тараканы" и страхи, и таки да - фунд надо считать
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А как это можно сказать без исследования грунтов?
    Так что косяк в том, что фундамент нужно проектировать под конкретный дом с учетом геологии конкретного участка.
    2500- этого не всегда достаточно (не для любого грунта)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если доски не обработаны и планируете их на выброс - то пленку прячем от солнца под доски. Я последнее время стараюсь не лениться и обрабатывать доски хотя бы разбавленными вдвое-втрое лессирующими составами. Тогда они несколько лет не теряют цвет даже находясь на открытом месте.
    В прошлом году пробовал обрабатывать раствором "неомид-концентрат" из садового распылителя, но по нему личной статистики пока нет. Правда им нельзя обрабатывать металлические/оцинкованные элементы.
  15. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Фотки есть?
    В любом случае нужно внимательно смотреть состояние конструкций.
    Если строить обычный жилой каркасник площадью до 200 м2, то смысла нет заморачиваться с такими рамами. Обычно при нарезке комнат всегда есть опорные стены и решения с большими пролетами не используются.
    Если делать что-то большепролетное со вторым светом типа "Barn", в общем, что-то дизайнерское и с выразительной архитектурой, то можно подумать.
    Ну или для небольшого цеха или мастерской подойдут.
    Регион какой строительства?
