Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    От дождя знаю. Для котла нет, не знаю:no:.У меня протерм, вешается на монтажную пластину
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А вот эта мантажная пластина на вот такие штуки, к гипсачу намертво прилепает, как впрочем и рейка для навески кухонных шкафов. Единственное для их грамотного мантажа нужен спец инструмент...
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Самый лучший степлер из ручных- это Stanley. Под 140-ю скобу, от 53-ей отличается толщиной проволоки, т. е. толщиной спинки, что актуально при креплении плёнок, особенно пэ, 53-яя скоба его часто рвёт. За почти 2 года использования израсходовано около 50 пачек, по 1000 (вроде) скоб в пачке. И ни одного холостого выстрела, ни одной загнутой скобы.
    Категорически рекомендую.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Аааааа, знаю. Про то, что это зонт, не слышал
  5. Tatapoz
    Tatapoz
    Tatapoz
    Повторю вопрос. Пожалуйста, ответьте. Посоветуйте, как обшивать внешнюю стену каркаса изоплатом - до стропил или заводить его между стропилами тоже?
  6. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Если между стропилами будет утеплитель, то и ветрозащита (изоплат) должна быть.
  7. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    заведите хуже не станет
  8. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    По моему как раз стайер. Нареканий особых не было вроде. Щас просто валяется, не пользуюсь им, так как купил молотковый.
  9. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    смотря для чего дом строиться
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    WP_20160218_010.jpg 01 начали делать обрешетку фасадов. Сначала горизонтальная.jpg P9072690.JPG Punamaali от Текнос.JPG vetrozashhita-sten-v-karkasnom-dome-5.jpg
  11. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Есть ли какой вариант обшивки каркасного дома каменной ватой, с последующей штукатуркой, без использования ОСБ ?
    К примеру обшить дом дюймовкой, на неё каменную вату, по неё штукатурка.
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Хоть для чего...
  13. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    Доброго дня всем! намечается к брусовому дому пристройка каркасная. Дом будет утепляться. Соответственно и мысли утеплить дополнительно и каркасную пристройку. Т. е сам каркас будет 50*150 (либо 50*100 будет ли достаточно для этажа с мансардой такой доски?) утеплитель если 100 в стенах и 50*2 снаружи как остальной дом калькулятор дает R = 5 очков. Вот вопрос касательно пирога: внутренняя отделка, вент зазор, пароизоляции, каркас плиты утеплителя 100, осп плита 9?, утеплитель 50*2 в два слоя вертикально+горизностально, ветровлагозащитная мембрана Исовер АМ скажем, вент зазор, сайдин. На сколько это верно? Или что то куда то сдвинуть надо? есди ОСП снаружи совсем делать точка росы смещается за него в утеплитель 50.
  14. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Вам не про точку росы надо думать, а про фундамент и как женить две разные конструкции. Дом из бруса имеет сезонные подвижки, а каркас практически нет... Дальше - додумайте.
    А выровнять фасады несложно... Пристройка из 150х50...
  15. Аубекир
    Аубекир
    Аубекир
    поселок Вырица
    @ВечныйКайф, про подвижки не слышал. Как то думал что дом сел и сел. куда ему потом двигать? Фундамент свайно винтовой что под домой что под пристройку, в общей сложности 20 108-х свай 2500 на одной и тойже глубине. связанных одной обвязкой. Тем более если дом будет вертикальной и горизонтальной обрешеткой обшит под утеплитель
