Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не надо ничего калибровать. Строить надо правильно. Строите по платформе- вот и стройте. А то говорят, что по платформе, а платформы нет. Есть, в лучшем случае лаги... Зачастую кривые. На которых собирают стены, которые тоже получаются кривыми.
    А что проще? Сделать правилтную платформу, и у тебя идеальный верстак, на котором ты раскладываешь свои, пусть и неидеальные доски. Но: разложив их, мы получим, как минимум, 1 ровную сторону. Которая после подъёма станет внутренней стороной стены... Осталось ровно собрать. Чтобы не быть голословным, я собирал из ЕВ, без всякого опыта, рубанок был, но на каркасе не применил ни разу. Также, как не применял никаких прокладок, шайбочек, фанерок. По стойкам брусок, на него ГКЛ 12 мм. В 1 слой. И всё ровно.
    Вывод: соблюдать технологию всегда, а не тогда, когда это вам удобно. Не вижу проблем утеплить платформу в любое время года и в любом климате.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Брусок тоже ЕВ?
  4. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Саныч, я сильно извиняюсь, но не вводи этой картинкой в заблуждение
    на одной фото герметик КАУЧУКОВЫЙ он застывает и становиться герметичной ТВЁРДОЙ субстанцией, для неподвижных доборных элементов кровли самое то
    а на фото где проклеивают плёнку БИТУМНО КАУЧУКОВЫЙ он не застывает, остаётся пластилинообразным он подходит чтобы склеивать полиэтилен даже в нахлест без твердого основания
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не. Брусок правильный
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну так я об этом же! По наружке стены собирал выбирая ровную сторону внутрь дома, а вот меж комнатные стены они с обоих сторон в интерьере. Короче пришлось их через рейсмус пропустить...
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Такой тоже есть, тоже буду тестить.
    Бутил-каучуковый никак не найду.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Для плёнки какокой надо? Я на сколько понял бутил каучуковый...
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А я какой назвал? :ogo:
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я просто у технониколя в ведрах видел бутил каучуковый если ведром брать он намного дешевле выходит чем в тубах
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А это что у них, в каком разделе, клей, мастика, герметик?
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Герметики, номер 45 технониколь...
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Помнится звучало тут, что вроде как именно им и надо.
    Я залил швы у фанеры акриловым. Тупо потому, что пока в магазине этикетки читал, увидел, что оно подходит для швов у древесины. Позже правда прочитал, что не рекомендуется для поверхностей подверженных регулярному воздействию влаги... но то так... Адски задолбался запихивать в щели подручными средствами ибо нех делать щели меньше 4мм ("носик" не входит).
    А разве таки должно помочь от скрипов?
  14. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А я знаю? У меня просто приколочено, и не скрипит. Совсем. Правда, сверху стяжка, но это к делу не относится.
    Из того, что щнаю, делают именно дидкими гвоздями. А я подумал: почему не применяют силикон?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поможет только хэви дьюти. Спросите у @Roracotta.
