Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    думал об этом конечно, исходил из нескольких моментов, доска ЕВ гуляет сильно от номинала, уложена была естеснно пузом вверх, то, что показали "измерители" есть сумма "загула и выгнутости", снято было несильно много чтобы там образовалась такая впуклость в которой с годами соберемся в центре, с другой стороны точки опоры лаг очень близки, на этом расстоянии прогиб как таковой не наблюдаем, поживем увидим, что будет
    ЗЫ если не затруднит, может подскажете по вот этому вопросу
  2. mdinar
    mdinar
    mdinar
    А по отделке стен как лучше и правильно сделать по стойками каркаса можно ли крутить гклв или обрешотка нужна?
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если в доме не будет поддерживаться всегда плюсовая температура, то нужен вент зазор
  4. mdinar
    mdinar
    mdinar
    В принципе можно около 10 градусов поддерживать всегда в зимнее время, то тогда можно и в стойки крепить гкл горизонтально ? вертикально не получается шаг под осб сделан.
  5. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Набиваем контрбрусок с нужным шагом и не паримся по поводу стоек :hello:
  6. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Наверное за 18 тем 100500 раз пережевали. Но всё же спрошу.
    Домик у меня на сваях цоколь не зашит, утепление пола 200мм эковаты между лагами лежит на ветрозащите. Ветрозащиту пускал волной огибая лаги. В это лето планирую переезжать. Очень переживаем, что полы будут ледяные.
    На ютубе увидел видео от "каркасдом.инфо", они значит снизу на лаги набивают пенопласт и ниже дюймовку для поддержания. Имеет ли право на жизнь такой дополнительный способ утепления? мне он понравился больше всего, НО есть сомненния насчет сохранности лаг ведь пенопласт неочень-то и паропроницаем.
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На счёт 200 мм, правильно опасаетесь, толщина утепления нижнего перекрытия на сваях или столбах должна быть больше чем в стенах, а в верхнем, больше чем в нижнем.
    ВВЗ - вырезать, она не пропустит воду в жидкой фазе, в случае протечки.
    ЭППС нельзя, а пенопласт 25 или 35, очень даже паропроницаемый, и успешно используется особенно в нижнем перекрытии. 2009_grunden.jpg
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Ветрозащиту только надрезать наверное? При таком способе утепления надо цоколь зашивать?
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Дело в том, что бязевые это не натяжные.
    А по поводу стрельбы шампанским, сам был свидетелем пробоя пвх потолка пробкой при комнатной температуре.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Можно и надрезать, если Вы уверены в возможном месте скопления воды.
    Цоколь это по желанию, но при его отсутствии, необходима ветрозащита (не мембрана), иначе тепло будет выдуваться.
  11. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    А в чем принципиальная разница? Разве только материалы и способ крепления по периметру. Натягивание полотна тем или иным способом присутствует во всех трех случаях - пвх греют, бязевые смачивают, тканевые просто заправляют внатяжку в багет. В общем "прекратим эту бесполезную дискуссию. Сестра, сделай телевизор погромче..."(с) :aga:
  12. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    вот я знаю кого винить
    съездил и купил сегодня нейлер и компрессор, причем нифига ведь не за 4к. жаба в шоке :)]
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Это не значит что их нет ;), если использовать брус (пардон за ругательство) СС, экспортных стандартов, первопил даже в этом случае при изменении влажности окружающей среды + периодические протапливания здания брус меняет размер в сечении. При высоте стены 2,5 м 5-7 мм на всей стене поймаете. Ну а так как такого (пардон) бруса практически нет в продаже, то из моей практики, стены не только "садятся" но и ВОССТАЮТ! Далее всевозможные трещины в (звиняюсь) брусе так же меняют размер и конфигурацию стены.
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Тайт Бонд наше всё! Силиконовым пробовал, через пару месяцев он потерял свои связующие свойства (как жевачка которую в руках помяли) потом как то ссохся ну поотлипло всё там где им пробовал. Да и вонь лютая от него! Силикон из шва можно пальцами вытянуть через пару месяцев, Тайт Бонд ножом не выковытять!
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    По каждой лаге проливаем полску ЖГ Тайт Бонд, укладываем листы ОСП, крепим ершеным гвоздиком. Со временем (при эксплуатации и постоянной нагрузке) лаги примут свое нормальное положение, а Тайт Бонд сневилирует перепады. ИМХО
