Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Кистью замечательно мажется (ПВА он и есть ПВА). Только кисть лучше в пластмассовой обойме - клей с металлом реагирует. У нас засохнуть не успевает - уходит достаточно быстро. Да и крышку открывать не надо - там снизу слив с пробочкой предусмотрен:aga:
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Отличие герметика от шпаклевки или клея именно в том и заключается, что герметик не прилипает намертво к герметизируемым поверхностям.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Каучук, heavy duty, subfloors, температура нанесения от минусов, влажные поверхности, мерзлая древесина, wet surfaces, frozen wood.
    Примерно так.
    У момента МР55
    У ликвиднейлса LN602
    У ДАПа 7000 subfloors
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    D4 он и в Африке D4.Но это для столярки хорошо. В домашних условиях, когда есть неровности-неточности можно и таким
    Пыс. Но речь-то шла про монтажный клей;).
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Да я про столбы:
  6. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Опять таки ПУРом обошелся
    А столб с DAP неделю под струбцинами провалялся и рассыпался по досточкам.
    ПЫС. А ПВА D4 не смог в мелкой таре тогда найти.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Дык это оконный, и брус вы для окон клеите. ;)
    Комплектуха под брендом Гринтек - бюджетный вариант у VBH, на самом деле есть гораздо лучше D4-ые клеи.
    Силовуху я бы им не рискнул.
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Силовую и не клеим - так отделка (фальшбалки, откосы, подоконники...) :hello:. Хотя кмк на столбах криминала быть не должно. Как раз сейчас пятислойный (200х200) для внутреннего употребления клеить собираемся. Будем посмотреть. :pioner:
    А оконный брус пусть Сосновский ДОЗ клеит.
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Добрый день. Не подскажите как себя ведут широкие окна (1400 - 1600 мм) в каркасном доме.
    Не могу определиться как лучше спроектировать окна.
    Есть стена шириной 9 м, которая будет изнутри разделена перегородкой практически пополам, на комнату и кухню. Основной вариант был сделать 4 окна 1000х1200 на этой стене, то есть по два в каждой комнате. Чем то похоже как раньше делали в деревнях, когда на фасаде в ряд стояло по 5-6 окон.
    Но внутренний голос подсказывает, что возможно это неправильно.
    Больше всего смущает, то что я должен снаружи выдержать симметрию, но тогда внутри комнаты и кухни окна будут сильно смещены к наружным стенам.
    Так же не получается сделать полноценные укосины в таком варианте.
    Поэтому раздумываю, не сделать ли два широких окна по одному в комнате и кухне.
    Может что подскажите?
    Спасибо.
  10. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Нормально себя ведут... примерно... не балуются...
    А остальное это дело вашего проекта, архитектуры и вашего вкуса...
    Обошьете фанерой и укосины не нужны будут...
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Ну а на эстетический вкус, что лучше смотрится?)
    Я то могу что хочешь напроектировать)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а на эстетический вкус все фломастеры разные
    смотреть надо что нравится именно вам, а не окружающим
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    с точки зрения энергосбережения светопрозрачная конструкция должна иметь максимально нужную площадь, не опровергая ограничительные нормативы, при минимально возможном периметре.
    Два окна, соответственно, лучше чем 4, если площадь остекления одинакова. А ещё лучше одно, и на стене между комнатой и кухней сэкономить можно. ;)
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если по СП, то
    "... 4.2.1 Конструктивные решения домов, в том числе пролеты и размеры сечений элементов,
    приведенные в настоящем Своде правил, разработаны для следующих расчетных условий:
    - площадь оконных, дверных и других проемов в каждой несущей стене не превышает 30% площади
    стены.
    Или
    "При проектировании домов, не отвечающих перечисленным ограничениям, пролеты и размеры
    сечения элементов несущих конструкций домов должны определяться по результатам расчетов несущей способности и устойчивости конструкций.":hello:
    Перекрывать чем будете?
    Можно всегда сделать полноценную плитную обшивку.
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Лично мне такие проектанты встречаются пачками... А когда дело приближается к стройке, то оказывается заказчики под проектом люди понимают банальный вид сверху :)]
