Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня все перегородки им забиты, а наружние изоволом35,разницы особой по пыли не заметил, а уж так, чтоб весь дом в пыли был - такого и не было
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Про изовол ничего не скажу, а вот про GreenGuard -Вот где пылища и чесотка! Купился на красивое описание. Хорошо одну пачку на пробу купил.
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Это жилой дом буквой П позади этой веранды.
    АДД: Соврал, именно этот- не ПМЖ
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  7. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    Здравствуйте уважаемые форумчане, хочу построить каркасный домик 3x8м с высотой стен 4м на обвязке из бруса, стены 150мм, крыша и пол 200мм. И тут всё бы ничего, но построить его нужно на крыше промышленного кирпичного здания постройки ссср, крыша устроена следующим образом (насколько я понимаю) - сначала идут бетонные плиты (или плита), полые или монолитные точно не знаю, толщина скорее всего около 200мм. Затем идет слой керамзитовой насыпи, а поверх всего выполнена бетонная стяжка под небольшим уклоном, образуя два симметричных ската, высота стяжки в "коньке" около 200мм. Ну а сверху битумная кровля.
    Так вот ломаю голову как мне соединять обвязку дома с бетонными плитами крыши? Допустимо ли вообще такое? Не хочется сдирать в этом месте всю стяжку, и заливать по новой тоже не очень вариант, так как кроме площади самого домика будет еще что-то вроде веранды перед ним приблизительно с такой же площадью.
    В голову лезет что-то вроде свай или бетонных кубиков, но как все это крепить к плитам, и допустимо ли сверлить полые плиты? И собственно какой крепеж использовать в данном случае, покупные длиннющие анкера (существуют ли?) или что то мастерить из арматуры? И вообще не сдует ли этот "вагончик" к чертям при приличном ветре?
    Прилагаю фото, и наглядную схему
    В общем надеюсь на ваши предложения и идеи
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Просто клеили? Или таки еще и колотили каким либо коннектором?
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Точки опоры фундамента должны располагаться четко над несущими стенами под плитами. По середине плиты опирать ничего нельзя! Соответственно размеры вашего домика уже летят. Ну а так надо просто продолжить кладкой стены первого этажа поднять их над плитой в виде цоколя, только перед тем как выкладывать надо просверлиться вертикально и вбить костыли из арматуры с шагом 1 м, это и будет связь между нижней кладкой и новой кладкой сверху.
    Вам нужно делать надстройку длинной либо 9.5 м либо 5.5 м глядя на нижние стены. Возникает вопрос как перекрыть в надстройке 5.5 м пола и перекрытия. Надо в плане смотреть размеры кирпичного здания, разреза мало
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Там про нейлер :aga:
  11. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    Таак, понял, досадно что нельзя по середине плиты опираться. С размерами не беда, можно поменять в большую сторону. Как я понял с продолжением кладки, нужно просверлить плиту и засверлиться через нее в стены и насквозь засадить арматуру. А кладку поднимать от части опираясь на плиту и от части на стену? И если ложить обвязку длинной 9,5 на продолжение стен, и опираться только в месте средней стены, пролеты получаются длиннющие (если на плиты не опираться) или нельзя опираться на плиту только ровно по середине?
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Нельзя опираться несущими стенами верхней надстройки, легкими перегородками можно. Чтобы деревянное перекрытие было жестким на таком пролете можно либо применять дорогие деревянные балки LVL, либо сделать из доски 50х200 но сделать под них столбики кирпичные. В данном случае нагрузка будет только от веса конструкции пола и нагрузки от людей и мебели. Пустотная плита это выдержит. Она вроде 800 кг на м2 держит в среднем.
    лучше засверливаться только в толщу кирпича, иначе в плите попадете на какие-нибудь закладные.
    Да, только в таких случаях если плита пустотка то разбивают пустоту и заполняют ее бетоном, ну это для больших нагрузок)
  13. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    Недавно было в теме про шаг крепления нижней обвязки к ростверку в зависимости от размера дюбелей. Уже фильтрами и поиском по-извращался - не нашёл :(
    нашёл только информацию что анкер не менее 12,7 мм на расстоянии не более 2.4 м. Однако точно помню что была таблица где анкера были и 8 мм только чаще располагались.
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Дом каркас, обшиваю внутри ГКЛ.
    Скажите, стыки ГКЛ шпаклевать обычной шпаклёвкой с лентой серпянкой или сначала заполнить незатвердевающим герметиком (такой мягкий в колбасках продаётся, при застывании становится, как резина)?
    И стоит ли оставлять зазор между листами ГКЛ или укладывать вплотную, а зазоры только между стеной и полом и стеной и потолком и в углах?
  15. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Опираться на плиты можно, если проверена ее несущая способность на совокупность новых нагрузок и изменение схемы распределения нагрузок. Раньше плита была расчитана, надеюсь, на снеговые + вес покрытия. Сейчас будет новая схема.
    Но лучше для простоты, как советовали выше, опираться на несущие стены.
