Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    Просто меня немного смущает длиннющий пролёт в почти 6 метров. Выше Beluininzj1985 предлагает как вариант использовать лвл брус, у нас в городе вроде делают такой, но пока не узнал можно ли как говориться поштучно купить, они всё кубами мериют.
  2. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    А брус подойдет "обычный" из нескольких толстых слоёв или нужен из множества тонких слоев по принципу фанеры? Не ужели он не будет прогибаться при такой длине, почти 6 м?
  3. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Если речь идет об опирании только перекрытий на покрытие крыши, то скорее всего можно будет в середине пролета или в нескольких местах лаги перекрытия опереть на распределяющий лежень.
    Нужно контролировать, чтобы новые нагрузи не превысили снеговых, а вернее напряжения в плитах от новых нагрузок не превысили напряжения от снеговых, на которые эта плита была ранее рассчитана.
    Для ориентировки в Ульяновске 4-й снеговой район, расчетная нагрузка 240кг/м2. В любом случае, для расчетов рекомендую обратиться к специалистам. Наши советы здесь на форуме пригодны только для разработки концепции в общих чертах.
  4. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    схема.png Вот так может разбить на три пролета по 2 м кирпичными столбиками (красным). Снять в этих местах рубероид и на стяжку прям поставить, если стяжка прочная.
  5. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
  6. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    Значит буду двигаться в этом направлении
  7. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Нужно еще посмотреть что за плиты положены. Может это стандартная пустотка, они обычно имеют несущую способность 800 кг/м2, бывает и меньше. Обследование нужно или смотреть проект, если есть.
    Можно еще снизить нагрузку на плиты, удалив стяжки и засыпки под строением. Это если окажется дефицит несущей способности.
  8. Kevlar
    Kevlar
    Kevlar
    Ульяновск
    Проект скорее всего не найти, а как определить даже не представляю, ведь торцев плит не видно, хотя можно постучать по плитам снизу из здания и послушать) сразу возникает голос в мыслях:"По голове себе постучи")
  9. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Снизу по швам можно идентифицировать пустотку. Из интернета скачать ГОСТ 956191 на них и по размерам оценить.
  10. shotiron777
    shotiron777
    shotiron777
    Челябинск
    Доброго дня, возник вопрос по пирогу стены каркасного дома, например начнём снаружи: сайдинг, вентзазор, ветровлагозащита, осб 9мм, каркас 40*150 с минватой 100 мм и 50мм, перекрёстное утепление 50 мм, пароизоляция, гкл. Нужен ли тут вентзазор под гкл?
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если и была, то левая.
    PS
    А вы сэкономить хотите? Берите резьбовые шпильки М12, режьте, загибайте и опускайте в бетон на стадии заливки. Можно арматуру вставить и, после установки лежня, загнуть.
  12. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Сайдинг, ВВЗ, осб12мм, 40х150, ПИ, +50, гкл... вам вентзазор нигде не нужен
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    СП 31.105.2002 п. 6.2.8.4.
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если ПМЖ или будете круглогодично поддерживать плюсовую температуру, то не нужен
  15. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Без указания региона 150-ПИ-50 опасно. 200-ПИ-50 прокатит везде, кроме оймяконов и магаданов.
