Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    @GrauRu, а есть методика расчета жесткости конструкции? В случае с двухэтажным домом я понимаю, плита по каркасу либо укосины, но для одноэтажного - есть сомнения, может хватит плиты (ЦСП) на обрешетке?
    @Sailor, можете чуть подробнее, что значит, что укосины не прокатят?
    Про двутавровую технологию написал не применительно к своему дому. Так строит производитель эковаты, но у него в целом другой подход - 40 см эковаты в стене, 50 см в потоке, "пассивный дом", отопление тепловым насосос малой мощности (в нашем поселке им так построены несколько домов, при том что есть магистральный газ).
    По прежнему остается актуальным вопрос подрядчика. Если знаете качественную бригаду/фирму с разумными ценами (или сами являетесь таковыми) - пишите, можно в личку.
  2. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Лучше проклеить примыкания бутил-каучуковой лентой, а потом можно притягивать брусок... если хотите. Но в принципе бутил очень хорошо держит. Только не экономьте на нём, купите нормальный. У меня евровентовский, можно дельту и т. п. Я им проклеиваю все примыкания пароизоляции к конструкциям... там где не получается соединить плёнку с плёнкой...
    Ещё есть дельтовский герметик для склеивания плёнок - тоже вещь хорошая (700 руб. туба). Им проклеиваю в тех местах куда не подлезешь с бутиловой лентой.
  3. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Спасибо. А можете что-нибудь сказать про материалы? Пароизоляцию и гидроизоляцию?
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не везде только есть бутил-каучуковая лента и герметик. У меня ушло 10 туб битумно-каучукового герметика по 377 р штуку, по 700 вообще жаба задавит.
  5. semikks
    semikks
    semikks
    Добрый день!
    Собираюсь построить одноэтажный магазин из каркаса 6*9 метров. Фундамент будет свайный, обвязка фундамента из сборной доски 200*50 (четыре штуки скрепленные шпильками), лаги 200*50, наружние стены 150*50 с утеплителем 200, высота потолка 2,5-2,7 метра, обшивка OSB.
    Мансарды не будет.
    Крышу собираюсь сделать обычную из стропил операющихся на стены, одного ригеля, покрыть металлочерепицей. Чердак холодный.
    Помещение будет по сути как одна большая комната, т. к. это будет торговый зал. Санузел и небольшой склад планирую отделить гипсокартонной стеной.
    Вопрос: Не сложится ли у меня вся эта конструкция, если не будет межкомнатных стен и какие советы можете дать?
  6. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @semikks, крышу делайте на фермах.
    Между сваями какое расстояние будет? Зачем 4 доски на обвязку?
  7. semikks
    semikks
    semikks
    4 доски на обвязку, т. к. хочу перебдить: первое - прочнее, второе - не поведет винтом обвязку. Расстояние между сваями собираюсь еще конечно уточнять, но ориентировочно шаг 1500 по стене 9 метров, по стене 6 метров шаг 1450 с центральным рядом по длине 9 метров (см. во вложение).
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Высота полки 38 мм. При том, что в нее врезано ребро. Куда укосину врезать?
    Насколько мне не изменяет мой склероз, сверление и выборка в полках двутавров вообще не допустимы.
    Если речь конечно о ДКДБ (aka I-Joist).
  9. semikks
    semikks
    semikks
    Крышу на фермах не хочется делать, т. к. хочется проще сделать. Если конечно другого варианта не найду, то буду делать
  10. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    @Sailor, Я про врезание укосин в доски 500х200 имел в виду
  11. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Методика конечно есть, но за ней надо обратиться к квалифицированному инженеру, дать ему проект и денег
    Для практического каркасного строительства есть правила и нормы в таблицах, которые надо просто соблюдать. Самому считать нет необходимости
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А я двутавры ;)
  13. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @semikks, фермы можно сделать самому на фанерных накладках, наверх закинуть краном, хотя на одноэтажник можно и вручную при наличии 2-х помощников. Ничего сложного в фермах нет, а по-другому стропилку можно сделать на перекрытии, что сложнее и материалов больше пойдет.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Имхо-может с кардинальных ответов начать:
    1. Фундамент?
    2. Несущие стены внутри? (планировка 100% неменяема или еще будут рассматриваться варианты?
    3. Фасад-из чего или какой?
    (ну и примерно планируемый бюджет 120 м2 строения)
  15. Ben Nevis
    Ben Nevis
    Ben Nevis
    @nir.
    1. Фундамент один из вариантов: МЗЛФ, ростверк, плита с теплым полом, винтовые сваи (менее приоритетный).
    В ближайшее время должен получить данные по геологии, основываясь на них буду считать экономику и определяться с фундаментом. В принципе, считать стоимость фундамента можно уже сейчас.
    2. Внутри стены планирую отделывать имитацией бруса, возможно в отдельных (не основных) помещениях ГКЛ+покраска. Планировка - небольшие изменения возможны (смещение стен помещений в пределах 20-50 см), но общая концепция неизменна.
    3. Фасад - рабочий вариант окрашенный ЦСП, хочу также рассмотреть другие практичные+более симпатичные внешне варианты.
    Бюджет - примерно 3 млн "под ключ" включая отделку и инженерку.
