Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Пленки мало, лучше МДВП
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @Ben Nevis,
    1. Фундамент. Незагубленный утепленный ленточный на искуственном основании (геотекстиль, песок 20 см, щебень 10 см) с полами по пенопласту. Если цоколь 20-40-60 см-определитесь какой высоты.
    2. Несущие стены-как предложение-изнутри наружу фото внизу, но с изменениями!
    имитация (гипрок в мокрых зонах и тех помещ) по обрешетке. электропроводка
    крафт бумага
    эковата 50 мм
    пароизоляция финская на крафт-бумаге
    OSB-3 толщиной 9 мм класса Е0,5 Калевала-ЭкоДом
    каркас 150 или 200 мм
    эковата
    ветрозащита изоплаат 12 мм
    обрешетка
    фиброцемент -фасад
    3. Внутри несущих нет, все перегородки крафт бумага и эковата (звукоизоляция) 100 мм
    4 Одна несущая балка из ультралама.
    5 Фермы заводского изготовления.
    6. Эковата
    7. Черепица бетонная.
    8. Окна деревянные
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Гидроизоляция у меня Тайвек Солид... но для перекрытия она "слишком жирно") У меня с крыши осталась. Её можно класть на утеплитель без зазора. В принципе можно и самую простую взять по типу Изоспана А - главное не перепутать с... В. Но дорогие (типа тайвека, говорят лучше пар выводят и т. п.)
    Пароизоляцию говорят можно брать обычную плёнку 200 мкр толщиной. (это если совсем бюджетно). Я брала плёнку Евровент, она похожа на дельтовскую жёлтую, но чуть дешевле. И главное в этом деле хороший скотч! - Дельта мультибэнд. Ибо все эти скотчи строительные по 80-120 руб. за моток - отвалятся через год, а Вы и знать не будете. И когда будете стелить пароизоляцию следите за дырками - если проткнули случайно - заклеиваете кусочком скотча и всё ОК.
  4. Lysha
    Lysha
    Lysha
    В принципе бутиловая лента - очень хорошая и нужная в этом деле вещь. Я думаю при строительстве для себя - можно найти оказию и заказать несколько моточков из другого города привезти. Логистика сейчас хорошо развита... Просто у меня она оказалась самой ходовой лентой, т. к. строю сама. опыта нет и заблаговременных выпусков пароизоляции во время возведения каркаса - я не сделала. Вот и приходится теперь всё клеить по брусу.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Тивек не оучше пар выводит - он более долговечен и гидро-ветро непроницаем чем все эти изоспаны одноразовые.
    Насчет скотчей - если нет спецскотча подходит алюминиевая лента с каучуковым клеевым слоем, ключевое - каучуковый клей, она не отваливается со временем, также можно у рекламщиков покупать двустороннюю ленту 3м 9088 - отлично подходит для склеивания нахлестов полиэтилена.
    Ну и про полиэтилен - он нифига не дешевле выходит "заводской" пароизоляции - он тупо толще всех дешевых изоспанов - экоспанов и шириной 3 метра - значит меньше нахлестов, швов с клеем или лентой, расход герметика не дешевого, значит надежнее, у меня на стенах все одной полосой идет вообще без стыков всяких - только по краям у перегородок склейка вертикальная.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Моточков надо очень много, и не всегда выходит привезти к сожалению, тоже "забыли" положить полосы полиэтилена на обвязку перегородок - пришлось герметиком 3 дня клеить.
    И кстати про ленту, есть у меня отрезки от оконной пароизоляции, там лента 3 мм толщиной и шириной 20 мм, к строганому дереву без вопросов липнет, а к пиленому нестроганому так себе.
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Не очень много. У меня в моточке 25 метров. Пока ещё не закончился, а проклеила уже много. Можно заказать в частном порядке в конце концов привезти кого-нибудь. Но, конечно. геморойно всё это, но без него сделать всё герметично - ещё более геморойно ...) (извиняюсь на мой французский)
    Вот-вот и я об этом. Т. е. мы при строительтстве даже и не знали ещё, что нужно класть при возведении. Думали каркас. а потом уже всё остальная отделка... А вон оно как оказывается. Недокурили форум малость, кинулись в дело без освоения полной матчасти)
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Для этого бутикаучуковый герметик применяется.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Это я знаю, разговор про ленты просто идет.
  10. id13811920
    id13811920
    id13811920
    Спасибо за ваш ответ. А в целом я правильный пирог перекрытия указал?
    P. S У вас безумно красивая фотография на аватарке? Если это вы, то вы божественно красивы!
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А если будущий шов предварительно загрунтовать, например олифой или краской какой? В безвыходной ситуации должно помочь?
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    В целом правильный. Только уберите строительный скотч (не очень понимаю что это такое и насколько ему можно доверять). Возьмите фирменный для склеивания пароизоляционных плёнок. Но только нормальной зарубежной фирмы, а НЕ по типу изоспанов, изоверов, роквулов).
    И в перекрытие лучше положить одним из слоёв не просто утеплитель, а шумозащиту (акустик батс). Тот же утеплитель, но большей плотности. Что бы шаги того кто ходит сверху малость приглушить.
    ). Благодарю!
    Да - это я, но почти 10 лет назад. Теперь я в руках с циркулярной пилой, молотком, шуруповёртом... а за спиной не море шумит, а стройплощадка.
  13. id13811920
    id13811920
    id13811920
    А это еще больше завораживает :)
  14. Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Дмитрий_Рыжов
    Москва / Минск
    День добрый.
    Хотел уточнить некоторые вопросы по использованию ЦСП.
    Возможно ли обшивка ими внутренних стен в "мокрых" зонах под нанесение плитки сразу на каркас без создания обрешётки? Планируется или 9 или 12мм, на пол 20мм.
    Заранее спасибо.
  15. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Так заказли бы ямобур там цена вопроса то не настолько большая, 2-3 часа и все готово. Я за 10 отверстий отдал 7200 р. это с учетом удаленки за то быстро и качественно.
