Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я такой пользовался, если феном прогреть и валиком прикатать на любой, самой не строганной держится!
  2. Angel 13
    Angel 13
    Angel 13
    Красноярск
    эээ, не понял при чём здесь ямобур и бетонный ростверк
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    Nicksоn
    Орехово-Зуево
    Не стоит сухим способом эковату. Осядет 99.99%. Да и правильно уже сказали, процесс неконтролируемый, не увидишь чего и куда задули.
  4. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Добрый день!
    Хочу построить дачу. 6х6, ломанная крыша, свайный фундамент. Каркас или брус? В одну и ту же сумму предлагают сделать каркас толщиной в 150 и утеплителем минватой Кнауф, и брус естественной влажности в 100 мм толщиной. Зимой отапливаться и проживать в нем не будут, ну если тока наездами на 1 ночь, две максимум. Что посоветуете? Утеплитель в каркаснике переживет промерзание на сквозь? С одной стороны обешают гидроизоляцию, с другой пароизоляцию... Спасибо!
  5. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Каркас будет теплее. Только перед тем как начать - выложите здесь проект на предмет нахождения косяков
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Да какой там проект...? Что вы...
    Всю дизнь строили, зачем проект.
  7. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Присмотритесь к финскому варианту - доске с тонкопиленной поверхностью. В Москве есть такое производство, не только в Фике или Питере.
    Имитация бруса - дело вкуса, 15-18мм - мало.
    В "мокрых" зонах - влагостойкий ГКЛ/ГВЛ, лучше с пароизоляцией. В сухих - пароограничивающая линия (бумага VCL, пленка, плита и тп). Я у себя, например, запроектировал гипсокартон внутри стены по ряду причин.
    200 одной доской? Имхо 50+150 через ограничительную прослойку (выше) будет технологичнее.[/quote]
    Каркас должен быть сам по себе жестким. Я - сторонник системы с ригелем под верхней обвязкой. Для одноэтажного дома в Подмосковье укосины, ихмо, не обязательны.
    Предполагаю, жесткости будет "хоть отбавляй".
    Имхо, лучше делать 50+150, и в основное тело 150 изоляции ничего не пихать.
    а) При сухой задувке пузо б) пленка менее долговечна в) тепловой мостик против дополнительной изоляции и монолитности
    Осадка, скорее всего, будет. Особенно при 55кг/м3. Финны пишут рекомендации о 65 кг/м3 в стены (и без гарантий). Лучше всего - влажно-клеевой монтаж в основу, и тоже самое / в контробрешетку
    По конструктиву фундамента с nir-ом согласен. УФФ можно практически на любое основание поставить.
    Идеи производителя эковаты на букву Э про пассивный дом со стенами 400 и кровлей 500, как и сухую задувку в стены под пленку с плотностью 55, частую обрешетку наискось - имхо, для того, чтобы заработать с одного дома максимум.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    У меня вот такой вопрос, вернее даже не вопрос а наблюдение наталкивающее на размышления. Вчера перебирал хлам упакованный в коробках и целофановых пакетах. Все было проклеено обычным скотчем упаковочным рыжим. Так вот, после долгого лежания (лет пять не меньше) от коробок он отделялся только вместе с бумагой, а ПЭ его просто вообще не оторвать. Вот и подумал а чем он хуже всех этих навороченных скотчей? Можно понять, если шов ПИ стыкуется между стойками то он конечно не прокатит, так как не армирован. А если ПИ по ОСП... К стати к ОСП он тоже прилипает будь здоров...
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Что за рыжий? Везде прозрачным заматывают.
  10. id2026892
    id2026892
    id2026892
    Дрбрый день!
    Подскажите хватит ли 6 опор 100*100 для летней кухни длинной в 8 метров? На данный момент стоит много опор из доски 30*100 и все с разными промежутками. Все это опирается не на балки, а на пол на лагах.
    Общий вид в о дельной теме (если можно так ссылочки давать) https://www.forumhouse.ru/threads/407841/
  11. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет;)
    Имеем, ростверк брус 150*150, гильза диаметром 250, вопрос:
    1) не прочнее ли состыковать торцы бруса без запила на середке гильзы и "связать" их пластинами или гвоздевым боем чз доски по бокам, те также как стропила наращивают?
    2) если запиливать в "пол дерева", то какие выносы делать относительно центра гильзы и/или лучше запилиться и состыковать стык горизонтально друг с другом, а не ложить плашмя?
    3) как скрепляются стыки "в пол дерева" сколько и какими гвоздями и гвоздями ли?
    Благодарю;)
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Вот те на...Каску на голову надел? Ты ж знаешь, за слово брус (прости,Господи) тут по башке сразу настучат.Но шёпотом могу сказать - запиливаешь четверть 75 мм и сбиваешь гвоздями на 120. Хоть вертикально, хоть горизонтально. 90 мм для опоры должно быть достаточно.
    Когда его начнёт крутить, никакие гвозди-накладки не спасут. Но вроде он у тебя давно лежит?
  13. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Влад Здравствуйте;)
    По последним данным вроде самые ярые адепты каркасного феншуя смирились с брусом как ростверком;) да и код не запрещает, да и куча проектов (Кд ..) брус предлагают на ростверк;) поэтому не боюсь и не шепчу)
    Вроде лежит, ну полопается, ну нечего страшного не вижу, строение легкое, строение холодное, по тихой двигаюсь к верандочке (пристрой к дому) 8*5.6 получается, пока гуляем по вирт. веранде, досточек накидал на пол, жду пгс, решил заливать полноценные тумбы. Пролеты будут менее 3 и2м соответственно, 16тумб, думаю и с треснутым брусом будет прочности более чем, тем паче лежит он не лежит рвет его, весь в трещинах, ладони и даже пальцы не пролазят, но пены (если надо было бы) полить есть куда;)
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Он такого грязно-жёлтого цвета, будет под рукой сфоткаю. И гирю повешу на него как в том ролике где фирменные скотчи испытывают.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ну, это из разряда "е...сь как хотите",католическая церковь то же признала однополые браки.
    Даже такой? -
    Ты на техосмотре это гайцу объясни, когда про трещину на лобовухе будешь говорить, что не мешает она обзору:)].А так-то да, если изменение геометрии и плоскости постройки б будущем не напрягает, без разницы, хоть из берёзы,срубленной за забором. В соседнем разделе вон чел хочет 2-х этажник из бруса 100х100,и всё никак не поймёт,почему я обозвал такой дом корявым:)]
