Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну почему же. "Всегда так делаем и никто не жаловался."
    Хотя перечитав начальное сообщения я несколько напрягся. Имеет смысл просчитать. В зависимости от конструкции стропильной системы при ширине дома 9 м может и по прочности не пройти. А это - плохо.
  2. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    То есть все разобрать до фундамента?
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Нет, сначала - просчитать.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Как бы оно не звучало, но каркасные дома ре..., восстанавливают, а вот каменные сносят. Хочется спросить власть предержащих - причем тут реновация?
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Yuriy M, да всё просто. "Ремонт" слишком обыденно, "обновление" уже смешно. А так заумно, деньги поделить можно без возражений.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ОК. Я понял, как отвечать на все ваши вопросы. Впредь буду умнее.
    Считайте это моим личным мнением.
  7. Vikkktor-finn
    Vikkktor-finn
    Vikkktor-finn
    Намекните по-прозрачнее пожалуйста, где им мазать?
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Им видать виднее как яхту обзывать) А вот про ремонт каркасника скажу так, то ещё мероприятие... Связался один раз, денег влупил ровно столько сколько сейчас ушло на УШП и каркас вместе с крышей, ещё и по площади в два раза больше.
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Доброе утро. Появился вопрос по внешней обшивке каркасных стен ОСБ. Уверен, что уже задавался тут.
    Как лучше обшивать ОСБ, видел два варианта:
    1. Плита прибивается непосредственно к стойке каркаса, далее идет влаговетрозащитная пленка, контробрешетка и допустим отделка блок-хаусом.
    2. На стойки каркаса крепится влаговетрозащитная пленка, сверху неё к стойкам крепится контробрешетка, к ней уже прибивается ОСБ, дальше правда не ясно, как монтировать тот же блок-хаус, но скорее всего через контробрешетку.
    То есть отличие, в том как я понимаю, чтобы сделать вентзазор перед ОСБ, так как ОСБ плохо выпускает влагу из утеплителя, с другой стороны вроде бы её там и не должно быть, если правильно сделана пароизоляция изнутри.
    Фирмы типа Т и З сразу прибивают к стойкам.
    Вариант 2 мне кажется немного теряет жесткость каркаса.
    А как правильнее?
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вариант 1
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо.
    Я так понимаю, что конструкция именно должна быть направлена на то, чтобы не допустить влагу в утеплитель, поэтому и не следует предусматривать варианта её вывода оттуда, тем более это стена, а не пол, туда и пролить ничего нельзя.
    А так же создать жесткость каркасу, а дополнительный вентзазор её снизит.
  12. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    во, как раз искал инфо на эту тему, как нашел при проеме более 1200 требуется размер в 150 мм, в итоге в проем 1400 мм вставлены два сплоченных по 150, надеюсь не ошибси
    ветрозащиту стены для склейки с ПИ под рейку четверти заводить?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    То что может оказаться в стене ИЗ жилых помещений это не влага в виде воды, а пар. А именно в виде жидкости это как раз влага с улицы. Тот пар который может попасть в стену из помещений должен вытягиваться через ОСП и зазоры меж листами.
  14. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Да!
    Вот вам показательное кино, где часть стен будут делать с ВВЗ снаружи ОСП (вар. 1) а часть стен после ОСП (Lp Smartside) вар 2
    Но там и там ОСП - по стойкам
  15. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Мне иногда кажется я сойду с ума ещё до того как построю дом, а если этого не произойдет, то после, от прогнозирования, того, что в нём может произойти. Во истину горе от ума)
    А ещё ведь есть такой момент, как перепад температур, особенно зимой, пытался посчитать в калькуляторе на теплорасчёт.рф, но сходу не удалось...
    Вообще я понимаю себе конструкцию своей стены в таком виде:
    Вагонка
    обрешетка
    полиэтиленовая плёнка
    стойка, между ними утпелитель 15 см
    ОСБ 12 мм
    влаговетрозащита
    обрешетка
    блок хаус.
    Но теперь я стал очковать не будет ли там конденсата)
    Дом в принципе не на ПМЖ, зимой, только если наездами. Вроде всё ок должно быть.
