Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Airsys, Изоплат прогнется на обвязке, пролеты большие как Вы его там закрепите,
    нереально.
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А Таллин это Европа, точно? Или мои познания географии уже устарели?
  3. Airsys
    Airsys
    Airsys
    Таллинн
    Пролёты меньше 2х метров. Можно какие-нибудь опорные доски поставить.
    С этим можно справиться, а как вообще такой способ укладки изоплата - между двумя несущими конструкциями?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Только все равно плиты надо прибить снизу к лагам, убрать щели.
    Не знаю, ничего не могу сказать.
  5. Airsys
    Airsys
    Airsys
    Таллинн
    Как ни странно, ваши знания ещё в тренде. :) А по вашему в Европе толко УШП делают? "Столбики" - столбчатый фундамент на бетонных блоках. В моём случае для бюджетного домика 4х6 - идеальный вариант. А вот винт. сваи или т. н. "тисэ" я действительно ни разу у нас не видел, практически все дома для ПМЖ делают на плите.
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  7. Airsys
    Airsys
    Airsys
    Таллинн
    @Anuralfh, Спасибо, интересно!
  8. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Однако! Т. е. в вашем понимании обвязка фундамента и все что выше живут не зависимой друг от друга жизнью. Между ними можно запросто ставить буфер из МДВП, который может сплющиваться и расплющиваться как ему заблагорассудится. :no:
  9. Airsys
    Airsys
    Airsys
    Таллинн
    @Тим Б.,
    Я задал вопрос по конструкции. Ответа на этот вопрос у вас нет. А со своим пониманием я разберусь сам, без чьей-либо помощи.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Если пришли на форум, то будьте готовы слушать не только дифирамбы, но и критику в свой адрес, и даже порой незаслуженную.
  11. simonsun
    simonsun
    simonsun
    Иркутск
    Всё верно.
    И вопрос, можно ли обвязку винтовых свай делать в отрыве от будущего расположения несущей внутренней стены? Или же учитывать её расположение, и располагать строго под несущей стеной вдоль?
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Отдать)
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Кредит это кабала, быть должным это ни есть гуд!
  14. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Конеечно не гуд, но бывает, что по другому никак.
  15. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
