Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    РусланHeckfy
    Господа, никто не видел на форуме облицовку кирпичем каркасника? Теоритические темы много встречал, а на практике ни у кого не видел. Вы не натыкались?
  2. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Ну и до кучи всяких разных:
    вставка.jpg окно.jpg дверь.jpg дверь1.jpg чуть-чуть не хватает.jpg шпилька.jpg стена.jpg стена1.jpg
  3. Seredaav
    Seredaav
    Seredaav
    Кирпич только для пожаробезопасности. Исключить контакт раскаленного металла с деревом
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Хорошо, гидроизоляцию на кровлю, при холодном чердаке ставить надо.)Кстати стоит ли антисептировать стропила, контробрешетку и обрешетку досок камерной сушки? И какую лучше подкровельную недорогую выбрать для холодного чердака?
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Это решается проще, ГКЛ, ГВЛ, СМЛ+ облицовка керамогранитом, к примеру.
  6. Seredaav
    Seredaav
    Seredaav
    А если ОСП изнутри крепить к каркасу через обрешетку, то констрструкция не потреяет своей жесткости? Понятно что есть укосины, но все же ОСП прибитая к каркасу добавит необходимой прочности
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Я бы антисептировал, контакт будет с конденсатом. Я остановился на Изоспан-Д
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Жесткость уменьшит. поэтому бьют на стойки, с верху на осп, пароизоляция, вент зазор, отделка.
    Можно наверное и без зазора.
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Сделаете укосины, жесткости хватит. 150*50 с упиранием в углы планируете?
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Если есть возможность берите 25х200, в 2 раза меньше работы, гвоздей... :hello:
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Гвоздей уйдет одинаково что при ширине 100 что при 200 мм так 100 идет 2 гвоздя а на 200 -четыре ,
    Берите 25 на 100 в м3 40 м2 ,
  12. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Чем чем? Финскими мурзилками... "смотите, что белые люди придумали, и нечего тут самодеятельность разводить "..
  13. Seredaav
    Seredaav
    Seredaav
    ОСП планируется оставить как чистовую внутреннюю отделку, просто покрашу ее и все. Поэтому если делать вент зазор, то надо пленку крепить к каркасу, поверх пленки обрешетка, а поверх обрешетки ОСП. Но что-то мне кажется, что обрештка в данном пироге лишняя.
    Что касается укосин, то да планирую из 150*50. под 45 градусов. Только упор в углы не везде получается. Т. к. оконнные и дверные проемы не дают. Но в худшем случае укосина проходит от боковой стойки через две промежуточных к нижней доске.
    Вот думаю еще сэкономить и сделать каркас из доски 100*50 и укосины из 100*25. Но боюсь что такая экономия может выйти боком.
  14. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    1. Оконные проёмы неправильные... и это несмотря, что хедера присутствуют.
    2. Неполноценный угловой узел каркаса (наружный угол дома).
    3. Ферма хлипкое выглядит... сэкономили на фанерных накладках.
    4. Не наблюдается предварительный слой пароизоляции между стеной и перегородкой.
  15. Seredaav
    Seredaav
    Seredaav
    Действительно) Че-то я самый сложный вариант выбрал)
