Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    5. запИл и стык обвязки просто пипец - брус на четверти своего сечения висит
    6. там случайно не коробка черных саморезов для чернового 2го этажа?
  2. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Поимыкание кровли к фасады сделано неправильно, будет протекать 100%
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ну, про ригели над окном они что-то знают. Жаль, что не всё.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    На каркасе лучше не экономить. Укосины из дюймовки если, врезайте в верхнюю и нижнюю обвязки, как все здесь советуют. Сам буду из 150*50 с упиранием в углы и врезаные в стойки. Но тут считают не есть гуд.
  5. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    - обвязка свай из бруса - неправильно
    - оконные и дверные проемы - неправильно
    - при сборке ферм нужно использовать фанерные накладки с определенным кол-вом гвоздей в каждом узле.
    Дайте ребятам почитать СП 31-105-2002 и этот форум им посоветуйте
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Да, про сам ригель где то слышали, а его нужно еще и на что то опирать - нет.
  7. Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    Andrey_XRF
    @Seredaav
    по укосинам - 100*25 вполне себе применяют.
    по доске на стойки - 100 или 150 зависит от планируемого утепления, для летнего варианта можно и 100, для ПМЖ 150 с доп утеплением в 50 мм.
    сэкономить можно, использовав доску 150*40 вместо 150*50. 100*40, наверно, тоже можно, но осторожно :)
    Кстати, НЯП, упирать укосины в углы, не есть хорошо... Отступ от крайней стойки что-то около 100-200 мм ЕМНИП. Угол укосины в диапазоне 45-60 градусов.
    P. S. информация не личный опыт, а теоретические знания, почерпнутые здесь, на форуме :hello:
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Думаю тоже антисептировать стоит. Советуют еще окошки 40*40 во фронтонах и один подкровельный вентиль посередине конька для нормальной вентиляции. Либо три подкровельных вентиля равномерно по коньку.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так берите 25*200.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вроде у Шанса было
  11. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    И что там должно нравится ? Где ветровые связи ?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Не правильно. Обрешётка делается для поддержки теплоизоляции, и правильного монтажа потолка, в Вашем случае (3*6 м), потолочное можно крепить по балкам.
    Вот именно по этому, полноценная ПИ Вам не нужна, по той простой причине, что при работе кондея, конденсат будет на внутренней стороне ПИ, а нужна, если не вентиляция, то вытяжка как минимум.
  13. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    А где двойная верхняя обвязка?
    Это они двери или окна чёрными саморезами прикрутили?
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Seredaav, а что Вы сЪэкономить хотите? Я серьёзно, и сесть и съесть обычно плохо получается.
    В часности я не представляю как будет выглядеть неутеплённая мансарда. Например, Неэксплуатируемый чердак должен продуваться. Эксплуатируемая мансарда - не должна.
    Доска 50x150/600 на пролёте 3000 даст великолепный батут. Нужна доска 50x200, либо шаг уменьшать до 300.
    И т. д. и т. п.
  15. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    @Денис67, на самом деле есть ошибки, НО я видел наааамного хуже. Люди делают качественно, но нехватает технологии и проекта. Накладки из фанеры они прибили на 6 гвоздей. И стоек нехватает в проемах оконных.
