Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Вот ссылка на проект https://yadi.sk/d/Z1mqY7Zf3GWAgU
  2. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если это про укосины то достаточно 150*25, а вот в углы упирать это не "тут считают", а здравый смысл не позволяет, если уже СП не указ ;)
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Добрый день каркасостроителям! Вопрос такой, думаю как сделать перекрытие, в плане четыре опорных стены с равным шагом 3.5м если лаги перекрытия укладывать шестиметровые то в среднем пролёте в центре получается стык есть три варианта в мыслях:
    1 нарезать лаги по ширине проёма со стыком на опорных стенах.
    2 уложить лаги со стыком в середине проёма связав их накладками.
    3 (самый ленивый) уложить лаги со смещением и связать их за счёт создавшегося перехлеста.
    Как правильней, подскажите?
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Привет Алексей, 1вариант:
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Уважаемый, Yaroslaf не так это сложно как кажется, кусок упаковочный от пачки фанеры берем на нем ставим отметки лаг, после сбора торцов пробегаем с одной и с другой стороны, укладываем лаги по отметкам на торцах, короче там все просто я с тещей за 15 минут справился, для утепления потребуется либо рулонка либо эковата,
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Проект в итог заказали или нет?
  9. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Double Rafters должны быть соединены вместе.(без промежутка) По мотивам Polal204 - каркас.jpg
  10. ANDropoV87
    ANDropoV87
    ANDropoV87
    Добрый день прошу очень сбор дома. Мы с соседом и его родсвенником собираем каркасный дом. Фотографии показывал своему родственнику который занимается домами в СПБ. Говорит что нет раскосит/диагоналий и дом развалится. Хотя другие мне люди говорят все хорошо и сосед спорит с этой претензией.
    На фотках видно делаем дополнительные рейки из достки 100x20 через 20 см. потом будет Осб, потом рейка для сайдинга и сайдинг. Внутри такая же рейка потом гибсокартон 2 слоя. На втором этаже будет имитация бруса!
    Помогите, пожалуйста, советом. Спасибо!
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @ANDropoV87, Родственник из Спб прав.
    ОСБ вы собираетесь набивать не на стойки, а на "дополнительные рейки из достки 100x20"? Если насквозь к стойкам прибьете, то м. б. и поможет. Знающие подскажут)
    Скорее всего подскажут разобрать и собрать нормально по технологии снова) Углы неправильные, проемы все неправильные, перекрытие туда же.
    Готовьтесь морально к самой суровой критике! :hello:
  12. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @DiaZoN, пока молчат. В понедельник пойду.
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Доброго дня. Возник вопрос можно ли так сделать угол?
    объясню. По наличию есть очень много бруса 100х50 лежит в стопе уже года два.
    Собрался строить каркас, хочу обвязку сделать 150, а стойки 100 типа двойной
    объёмный каркас. Спасибо
  15. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    @ANDropoV87, Останавливайте стройку и хотя бы почитайте литературу.
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    Посмотрите фильм Ларри Хона. Появится представление что к чему и зачем.
