Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Ребята добрый день нужна ваша рекомендация собираюсь утеплять веранду, несущий каркас есть, обколоченный досками, собираюсь разобрать и поставить стойки 150 *50, стойки планирую фиксировать перфорированными уголками, вопрос какие гвозди использовать ершевые или винтовые гвозди, уголки будут 60*60*60 толщиной 1,5 мм, с диаметром определился 4 мм с длинной тоже, а вот с типом гвоздей бедаа), да и заодно в осб какие гвозди лучше колотить понял что желательно длиной 70 мм. Всем за ответы заранее спасибо. От самарезов отказался в виду большого количества противоречий по поводу надежности, настоящие хорошие выходят адово дорого, а дешевые легко ломаются)
  2. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Зачем?
    Обычные чёрные гладкие
    Roracotta:
    . Для монтажа фанеры или ОСБ на лаги пола-64 мм. Для обшивки каркаса и крыши 12мм ОСБ -50 мм
  3. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
  4. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    У меня нет возможности забивать гвозди с торца как это делают при сборке каркаса, так как с верху и снизу у меня брус лежить 150 мм
  5. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь нет сторонников Технологии ДОК, вопросы на эту тему не обсуждаются, Вам
    сюда: https://www.forumhouse.ru/threads/265605/
  7. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Фиг знает хлопотно мне кажется под углом их забивать хотя так как бы дешевле получается
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Только для внутренних стен. Иными словами - нельзя (но допускается расчётами показать обратное).
  9. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Дилетантский вопрос. Если на полу делать перекрёстное утепление, снимают ли бруски перекрёстного утепления необходимость в бриджингах между лагами пола?
  10. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    нет, бриджи предназначены для снижения кручения лаг
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Под перфкрепеж идут анкерные гвозди
    Проще и дешевле косым боем, как вам показали на картинке.
    ОСП колотить 50-60мм ершами.
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А где именно в Новгороде?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нет не снимают:
    Свод Правил
    6.2.9.5 При одновременном применении для раскрепления балок горизонтальных и вертикальных связей (наиболее надежный вариант) это раскрепление должно включать связи по 6.2.9.3, располагаемые вблизи опор, и по 6.2.9.4, располагаемые в пролете балок.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Обратите внимание, под горизонтальными связями жесткости понимаются связи, раскрепляющие НИЖНЮЮ кромку балок. Обрешетка сверху под дополнительный утеплитель таковой не является.
