Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо, нашел, но все же не понял: для стен лучше использовать ершерные или простые гладкие. Еще раз спасибо!
  2. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Простые гладкие допускается. Ершёные предпочтительней.
  3. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Земляк, не спеши разбирать! Мне знакомый свои фотки стройки показал, он три года назад дом с пестовскими ребятами поставил, все почти как у тебя, и углы и проемы и диагоналей нет. Ребята говорили, что все по проекту делали. Человек сейчас живет и проблем нет у него.
    Хотел уточнить у профи. А что может случиться, если оставить как есть? Со временем развалиться или сразу должен развалиться или ветер качать будет?
    Снаружи правда похоже на пароизоляцию, если так, то это совсем нехорошо...
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    До первого урагана ничего не будет. После: 2222.jpg 1487575165_06.jpg og_og_1470059476346763495.jpg 1308545025_1009.jpg 9260631.jpg
  5. viking1969
    viking1969
    viking1969
    Великий Новгород
    Разбирать не надо торопиться, укосины можно врезать внутри, а проемы придется переделать
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Зачем нужны эти дополнительные горизонтальные доски? Снимите их, уберите пленку, переделайте проёмы.потом бейте ОСБ на стойки, поверх осб - плёнку (проверьте, чтобы это не оказалась пароизоляция). Потом вертикально рейки под сайдинг и сайдинг. Или просто сайдинг без рейки.
  7. -Калямба-
    -Калямба-
    -Калямба-
    Ребят решил крепить стойки без уголков на гвозди, а вот гвозди какой толщины взять 110 и 120 мм, 4 мм? И на каком расстояние от торца бить под углом в 30 градусов 50-70 или 100 мм
  8. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  9. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Гвоздь 3,1*90 мм (можно 4 мм, не толще) Примерно 25 мм от торца (как на рисунке)
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как пароизолировать отверстия в пароизоляции стены от электрокабеля (вывод на розетки и выключатели).
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Кулёк из пароизоляции. Сквозь кончик - провод, раструб - к пароизоляции на стене специальным скотчем.
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Спасибо! А если там три пластиковых рукава выходят, как между ними убрать зазор - герметиком?
  14. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Озадачивался этим вопросом и я. Результат - полностью отказался от электроустановок на наружних стенах. Жена одобрила. Решение неприемлимо для небольших однообъемных помещений.
  15. Алексей1399399
    Алексей1399399
    Алексей1399399
    Первоуральск
    Конечно. Любой незасыхающий.
