Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Спасибо, буду пробовать.
  2. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Добрый день. Планируем постройку одноэтажного каркасного гаража 9х4,5м. Есть много бруска 70х50х6000мм. Планируем его использовать так как он уже есть. Хотел посоветоваться в какой связке и где его можно и лучше применять. Фундамент плита. Стену делать больше 100мм... наверное не имеет смысла. Отапливать не планируем (возможно отпление периодически для каких-то работ внутри). Утеплять будем, скорее всего базальтовой ватой. Думаю, что можно скрепить брус в двойне по короткой стороне и получить 100х70мм. Использовать как стойки каркаса. Можно ли в таком ключе использовать такой брусок, как нижнюю и верхнюю доску каркаса и как верхнюю и нижнюю обвязку, стеновой ригель? Утеплителя получится 100. Заранее спасибо за комментарии. Про стропильную систему пока не думали, но тоже актуально. Под коньком планируем пространство с доступом для складирования всякого хлама.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем плиту лили? Сделали бы сваи из брусков
  4. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    вот Вы жизнь себе усложняете...
    1. спокойно делайте стойку из одной доски, при шаге до 400мм 70х50 проходит, без ригеля с двойной обвязкой, стойка не выше 2400
    2. зачем утеплять, если не отапливать? тем более 100? хватит и 50 для гаража, если очень уж хочется
    3. на стропила эти доски никак, если много лишних - проще продать их на Авито и купить доску нужного сечения
    4. обязательна плитная обшивка (ничего не написали, поэтому уточняю), укосины ослабят стойки
    5. такая слабая доска требует хорошо продумать узлы, в идеале проект
    6. Вы напрасно с гаражом в тему про дома, Вам сюда куда то лучше переместиться
    https://www.forumhouse.ru/forums/260/
  5. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Пока ничего не лили... Только планируем. С плитой просто понятнее. Гараж будет больше для садовой техники и как мастерская. Машина загоняться будет редко туда. Зимой возможны периодические работы, поэтому думали про утепление. Про плитную обшивку понятно. Нужна с обеих сторон или только с одной? Планировали осб плиту внутри. Снаружи обрешетка и сайдинг или что-то еще декоративное. Плохо искал тему... да, надо было туда писать.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Boozoo, Зачем вам осп внутри, ставьте снаружи, крепче будет и сайдинг на плиту через ВВЗ. Тем более отапливать не будете.
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    "возможные периодические работы" не стоят на мой скромный взгляд усилий по собственно утеплению и организации отопления, это опять же усложнение. запустите во время работы ИК-обогреватель и все что нужно спокойно сделаете в неотапливаемом гараже.
    ОСП достаточно только изнутри, будет как внутренняя отделка, для гаража вполне логично и удобно.
  8. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Внутри всё равно же придется делать ровную стену, на которой можно было бы закрепить полки и инструмент. Про отопление написал, что возможно периодического отапливание. Можно уложить 50мм. Будет шумоизоляция, как минимум).
  9. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Как строят каркасные дома по технологии "платформа" весной? Сделали лаги, утеплили, накрыли сверху пароизоляцией, потом фанера. А если дождь? постоянно укрывать пленкой?
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    На самом деле всё довольно просто, если брать канадский опыт, а это климатическая зона Краснодара, и бригадный метод возведения каркаса под крышу за две недели, то беспокоиться не о чем, просохнет, в противном случае "платформа" классическая не Ваш вариант, надо смотреть в сторону скандинавского или европейского каркаса.
    А с плёнкой, водичка дырочку найдёт, и просыхание только ухудшится.
  11. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Друзья, у кого под рукой картинки по пароизоляции стены в двухэтажном доме? Интересует способ прохода пароизоляции через перекрытие
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Пароизоляция торца межэтажного перекрытия ЭППС + герметик.jpg IMG_0525.JPG IMG_0533.JPG IMG_5224.JPG пароизоляция балок темур 1.jpg пароизоляция балок фин плат 2.jpg Кр пароизоляц.gif
  13. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    А если вода допустим протекла через пароизоляцию, и сквозь утеплитель ушла в землю, на сколько такая ситуация критична и что нужно делать если это произошло?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Вопрос не простой, но если это стекловата, то скорей всего на выброс, а если базальтовая, то может и просохнет без особых последствий.
  15. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    А базальтовая вата может набрать влагу от земли? Если дом на винтовых сваях, расстояние от земли 50см.
