Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. kogorod
    kogorod
    kogorod
    Помимо основной темы https://www.forumhouse.ru/threads/381769/
    прошу здесь профессионалов каркасостроения дать комментарии по моему каркасу.
    Вкратце: фундамент - УШП, под внутренними стенами 1 этажа - ребра,
    пирог изнутри-наружу:
    ГК (вагонка)-обрешетка-ПИ-фанера 12 мм-стойки-перекрестное утепление-ВВЗ-обрешетка-фасад
    утепление - мин. вата
    кровля- металлочерепица
    есть ли ошибки? может стоит что изменить?
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Может, метод борьбы с этим заключается в разуклонной гидроизоляции грунта присыпанной песком, сантиметров 5.
    Интересно было бы узнать, почему выбрали не самый дешёвый, а главное не самый удачный фундамент для ПМЖ. В мировой практике винты применяют для причалов и хоз. построек, ну или в сильно пересечённой местности, или в трудно доступных местах. Я надеюсь, что про диагональные связи между сваями Вы не забыли.
    0016  проет-1 Подготовили все под отмостку, геотекстиль немного разгладим при отсыпке.jpg
  3. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Чем плох фундамент на винтовых сваях для ПМЖ и что дешевле? Раз вы говорите, что не самый дешевый.
  4. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Дом не для пмж. Дача.
  5. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    А если утеплитель снизу закрыть паропроницаемой мембраной, я так понимаю это тоже не спасет от набора влаги от земли?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Использовать мембраны для защиты утеплителя снизу нежелательно, при протечке воды сверху через пол вода останется на пленке вследствие наличия у пленки водоупорности. Лучше для этих целей использовать ветровлагозащитную МДВП.
    По влаге от земли:
    Свод Правил СП-31-105-2002
    5.6.9 Покрытие грунта в подпольях, а также в неотапливаемых подвалах рекомендуется устраивать из:
    а) слоя асфальта толщиной не менее 50 мм;
    б) монолитной бетонной плиты толщиной не менее 100 мм;
    в) слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала или слоя полиэтиленовой пленки толщиной не мене 0,15 мм.
  7. rezkii
    rezkii
    rezkii
    Доброго всем. Вобщем дело такое планирую летом начать строить сей домик. Внешний вид взял у одной конторы у которой заказывать строительство я не хочу. В 3д редакторе намоделил силовой каркас для общего понимания. Стойки везде ставил через 590мм. Расположение окон и друвей оставил как в оригинале так как походил на выставке по этому дому и все устроило. Но вот есть вопрос как устроить крышу так как ее середина опирается не на стены а немного в стороне. Как в таком случае быть. Красным цветом закрасил то место которое смущает и как необходимо организовать.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Здесь есть 2 варианта стропильной системы.
    1. Планировка с несущими стенами по оси и опора на них коньковой балки.
    2. Мансардные фермы с опорой на внешние несущие стены, свободная планировка обоих этажей.
    На эскизах присутствуют сомнительные решения и отклонения от технологии каркасного строительства. Ведущие к снижению срока эксплуатации дома в экстремальных климатических условиях. Самое критичное - нагрузка с конька повисла на креплении балки к вертикальным опорам. Можно написать, что нагрузка повисла в воздухе.
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
  10. rezkii
    rezkii
    rezkii
    А можно по подробнее о том что не так? Я пока накидывал эту болванку для примерной оценки количества пиломатериалов. А каркас делал исходя из общих требований толщины материала стен и перекрытий. С этим было более менее понятно. А вот с крышей с такой планировкой у меня проблеммы. Так как со стенами и меж этажными перекрытиями все относительно просто какой должен быть шаг что на стены толщина должна быть 150х50 на перекрытия 200х50, но на длинном пролете в кухне там строенная доска. Если все верно.
  11. rezkii
    rezkii
    rezkii
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    видимо остаются
  13. rezkii
    rezkii
    rezkii
    На картинке крыша без свесов верно?
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    мне кажется это не принципиально.
  15. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не оформлена передача вертикальных нагрузок через проёмы. Для окончательного диагноза нужно больше графической информации.
