Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    сначала подумал что это сарказм, прочитал еще раз и дошло)
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Yaroslaf, т. е. рупанелевский сэндвич (сетка под отделку-эппс-мдвп) имеет право на жизнь хотя бы во влажных помещениях?
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ну не совсем обычный, а только первичный, и не любой а толщиной 200 мкм. Но да, изнутри как пароизоляция.
  4. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Будет, как только от этого мероприятия запахнет прибылью.
    А пока прибылью пахнет только от бесконечных кликов изможденных этим процессом посетителей, никто ничего структурировать не будет ибо это приведет к прямым финансовым потерям.
    Вот и приходится бесконечно кликать, ну поначалу, а потом научится пользоваться поиском, сторонним разумеется по вышеизложенным причинам.
  5. Ивановичч
    Ивановичч
    Ивановичч
    село Ивановское
    Добрый день!
    планирую под каркасный дом в 1,5 этажа фундамент из винтовых свай.
    ростверк или обвязка будет из 3 досок по 50х200 "на ребро". площадь застройки 110м2.
    предлагают фундамент из 27 свай. при этом между свай есть расстояния до 2,9 метров.
    возможен ли такой вариант? мне думается велики расстояния
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Вам просто проект нормальный нужен.
    Где нагрузки посчитаны и прорисованы от кровли и по несущим стенам вниз до фундамента. А там свайное поле само собой нарисуется.
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Была еще мысль зашить фронтоны вертикально, доской с завальцованными краями (типа прямой планкен) обрешетка доска 25, на нее на фронтонах горизонтально еще. Будет этакий выступ на фронтоне. Красить фронтоны с подшивой в темный, потом фасад из имитации в светлый. Мне нравится зашивка фронтонов и фасадов разным материалом. Вот собственно вопрос по этой доске, на фасад Изоспан AQ-Proff. Щели между досок образуются, надо ли под них еще, что либо ставить?)
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А как его определить, что он первичный? Не видел таких указаний, продают 1.5м погонных двойной, просто с указанием 200мкр.
    Кроме пленки, что нибудь попрочнее может подойти? Летом я в этом деле использовал ламинатную подложку 3мм, ногой попал в нее, когда крышу крыл и дырку пробил.
    Видел что то такое зеленое стелют типа китайского мешка, но оно мне не нравится.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вторичный не может быть кристально прозрачным и без тонирования.
  10. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Полностью согласен. Но в моем случае, в силу большой растянутости по времени, пришлось сделать наоборот. Поскольку толщина фасада известна, то подшивал свесы с отступом от стен на 100мм.В связи с этим допускаю появления нащельника в этом месте.
    IMG_20160828_122115978.jpg IMG_20161002_164949998.jpg IMG_20161002_165114656.jpg
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    А я просто последнюю к стене доску прикрепил не на гвозди а на саморезы, когда с толщиной определюсь сниму и лишнее отпилю.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Эппс это материал два в одном. Он и утеплитель, он и ПИ при толщине от 30мм.
    Если монтируется с теплой стороны - шик.
  14. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Каким будет пирог стены в таком случае?
  15. Vladikk1991
    Vladikk1991
    Vladikk1991
    Согласен полностью.
