Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Никакого зазора там не надо, сам появится когда доски подсохнут.
  2. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Пустите по столбикам прогон, лаги на прогон - столбиков потребуется меньше;)
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Добавил чистовой пол и обнаружил что зазоры образуются, непреднамеренно.
    Чем их лучше заполнить?
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Прогоны тоже надо где-то заказывать, они наверняка недешевые и к тому же 6-ти метровые, а это уже отдельная машина (4.5 -й метровые привезут на Газельке по бюджетной цене). Все что можно планирую делать самостоятельно, легче работать с 4.5 -метровыми.
  5. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Тем же самым. Берёте циркулярку, лобзик, ручную ножовку или ещё что-нибудь способное пилить и пишите доску вдоль на нужную ширину.
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Ничего заказывать не надо. Прогон делается из трёх досок 50х200, сбитых гвоздями. Поскольку доски 4,5м стык на любом удобном столбике. Естественно стыки разносить на разные столбики
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    делайте из строенной доски вразбежку по столбикам 2.5-3м между столбиками свободно при опирании только пола и прогона из 3*50*200
  8. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Добрый вечер!
    Начали чертить дом в скетч апе. Закончили нижнее перекрытие.
    Все ли правильно сделали?
    Общая планировка такая
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    • Бриджи в одну линию религия не позволяет набить?
    • На что ставите стены, которые вдоль лаг?
    • Дом одноэтажный?
  10. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Ребят, а где найти крафт-бумагу или что-то подобное для изоляции каменной ваты во внутренних перегородках? В Мерленах и Петровичах нет такого.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Хотите разрушить мой 'гениальный' план строительства пола? :)
    В таком случае обязательно проверю этот вариант, чуть позже.
    - Как такие прогоны лучше закрепить на кирпичных столбиках, от опрокидывания? Или достаточно будет крепления с ними лагов?
    - Аналогичный вопрос относится и к лагам (в варианте, как на моих скринах сейчас). Пока что они между собой скреплены бриджингами и черепными досками - нужно ли их отдельно крепить к кирпичным столбикам?
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  13. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Судя по схеме перекрытия у вас только две длинные стены и ни каких внутренних перегородок.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Linkorn, "Где у него кнопка крыша?" Не хорошо надеяться на шаг свай в 3м да под несущую стену.
  15. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Прогон - в вашем случае ни как не надо крепить к столбикам.
    В вашей первоначальной схеме достаточно крепления лаг к обносной доске и бриджей.
