Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    столбик гидроизолирован от грунта? - иначе кирпич может подсасывать влагу и крошиться. также гидро между деревянным прогоном и столбом
    прогон анкерится шпилькой к столбу исключительно от сдвига, сверху придавлен нагрузкой - не опрокинется. Лаги прибиваются к прогону гвоздями косым боем. Бриджи держат лаги от "кручения"...
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А у вас какой фундамент? Дайте разрез.
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У меня там фундаментная плита внизу, сейчас решил добавить цоколь ~40 см поверх нее, т. е. и кирпичные столбики будут выложены на фундаментной плите. В качестве дополнительной гидроизоляции планировал подкладывать рубероид, но сказали что в сейсмоопасный регионах рубероид не годится, надо делать цементно-песчаную кладку (поверх плиты) с добавлением жидкого стекла (концентрацию не помню). Между столбиками и черепными досками в существующем варианте (лаги лежат на них) в проекте уложил два слоя рубероида.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот скрин, но без фундаментной плиты - она тоже была, но на каком-то этапе удалил ее по ошибке (позже дорисую).
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    кирпичный периметр - это что? - вопрос в необходимости столбиков возле этого периметра...:faq:
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проект в процессе 'развития'. В цоколь лаги и прогоны устанавливать не хотелось бы - видел что некоторые делают отверстия в цоколе (если Вы об этом). Столбики добавляют мобильности, когда времянка будет переделываться под другие нужды.
  7. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Ps по краям лаг - целая обносная доска, а не бриджи, под все - лежень...
    pps посмотрите фильмы Ларри Хона - эквивалентная конструкция пола, многое сразу станет понятно:super:
  8. Linkorn
    Linkorn
    Linkorn
    Санкт-петебург
    Думал так легче прибивать.
    Планировал их добавить после разметки стен.
    Да, одноэтажный.
    Спасибо! Переделаю
    Бриджи под них планировал добавить после разметки стен.
    Думал 3м для одноэтажного каркасника допустимо. Какой тогда оптимальный шаг?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под бриджинги идут обрезки, которых неверняка наберется немалое количество. У обносной доски есть к-л существенные преимущества перед бриджами в контрукции как на скрине?
    Я видел этот фильм, дело в том что у меня несколько вариантов стен (среди возможных - двойной каркас с арболитовым утеплителем и т. д).
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - где она была и для чего?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Плита (=фундаментная плита) под кирпичным цоколем и есть фундамент.
    На скринах ее нет, т. к. удалил по ошибке.
  12. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Свердловская область
    Уважаемые форумчане, ответьте мне пожалуйта на вопрос.
    У меня по стойкам каркаса натянута гидроветрозащита, решил обшить все ОСБ 3 плитой 9мм (в силу определенных обстоятельств), так вот стоит ли мне сниматьмембрану или можно поверх нее колотить ОСБ? Отделка фасада будет в дальнейшем через пару-тройку лет.
  13. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Стоит снимать. И мембрану потом колотить на ОСП.
  14. Edy96
    Edy96
    Edy96
    Спасибо, значит будем снимать
  15. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Давайте в сотый раз обсудим пароизоляцию. Вопрос собственно вот в чем. Смотрю я на сайт уважаемого @SDim и вижу что паропроницаемость в Sd пленки 200 мкм = 20, а DELTA DAWI Gp Sd=100. Они эту пленку из какого то внеземного полиэтилена делают?
    Вообще кто какую пароизоляцию использовал/планирует использовать? Я купил рулон Ютафол Н96 для закладки между внутренними и наружними стенами при монтаже, но мне она категорически не понравилась. Пока разматывал, мелкими опилками она продырявилась вся. не стал монтировать. Сейчас нахожусь перед выбором собственно. Нацелен на дельту, но как оказалось она мало где есть в нашем мегаполисе.
