Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - такие блоки как-то связаны с кондиционерами?
    Правильно, вам пора в каменные дома...:hello:
  2. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Вроде, сделал.
  3. Dok-1967
    Dok-1967
    Dok-1967
    Краснодарский край
    Я голову сломал подбирая планировку, нужно было так подобрать, чтобы полуденный и вечерний зной не попадал на веранду. Мне нравятся более простые двухскатные крыши. Но, подобрать такие дома с хорошей и красивой террасой (и удачной планировкой) не получилось.
  4. Отвод
    Отвод
    BIM
    С претензией на изящную архитектуру - зачет.
    Вот только в этом эскизе несколько помещений потеряны для проживания в доме людей среднего роста. При наличие таковых - архитектуру переделать, после чего, поэтапно переходить на конструктив - все решается.
    Мансардные этажи обычно принято делать с углами скатов покруче, чтобы было из чего моделировать интерьер.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Вообще-то японцы свои плиты так делают - с цоколем над ними... Зачем? Наверняка, можно найти обоснования...
  6. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    А зачем ее искать, возьмите на эти цели самую дешманскую ветрозащиту рублей за 900 за 70 квадратов. Дешево и сердито. Или на крайняк спандбон 60-й плотности.
  7. Prudnik
    Prudnik
    Prudnik
    Saint Petersburg, Russia
    Подскажите, пожалуйста, есть каркасный дом в Ленинградсой области. Пирог изнутри наружу: вагонка-пароизоляция-минвата ISOVER 150мм-ветрозащита-блокхаус.
    1. Какие варианты утепления можно сделать (тепло быстро уходит) ?
    2. Чем и как посоветуете закрыть вагонку, для последующей оклейки обоев ?
  8. FSDom
    FSDom
    FSDom
    А не должно быть. Надо искать причину, прежде чем доутеплять. Строил кто дом? Какой утеплитель (рулоны/маты, плотность) в стенах, перекрытии чердачном?
    Раз вагонку хотите закрывать, то и начинайте ревизию стен с внутренней стороны. Причём сверху стен.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Это на случай низкой воды
  10. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Согласен) При толщине утеплителя 150 мм. не должно тепло быстро уходить. Проблема в другом
  11. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Здравствуйте. подскажите из-за чего и что делать...пол=фанера 18мм,контрбрус 40*50,лаги 150*50,между лаг пеноплекс 20мм вложенный по направляющим, дом каркасник возвел в том году за место старого..от старого дома остался погреб, так вот на зиму я крышку в самой яме закрыть забыл, крышку в самом полу закрыл..сегодня пришёл и ..открыл=сырость,в подполье на пеноплексе капли воды, лаги влажные...капли где то на расстояние 2метров от ямы..дальше все сухо...в яме одна вытяжная труба..что щас делать все открыть...а да продухи по периметру ещё не успел сделать=но думаю не от этого так как была зима...при точки в яме нет, но и её и раньше не было и все было норм..цоколь дома тоже покрыт пеноплексом.
  12. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вопрос к спецам- как и когда монтировать лестницу - до стяжки теплого пола или после? можно на финишное покрытие и на анкеры косоуры крепить?
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Фанера 18 мм является достаточным пароограничителем для полового перекрытия, а наличие в перекрытии пароизолятора пеноплекс, сгноит Вам перекрытие. Пеноплексу место в земле. Единственное исключение для использования пеноплекса в каркасе, это пароизоляция меж этажного перекрытия. #470
    А с ямой надо решать. Отмостка, ливнёвка, дренаж.
    IMG_5511.JPG IMG_5997.JPG IMG_2385-m.jpg IMG_4614.JPG IMG_4621.JPG IMG_4626.JPG
  15. Vip-ss
    Vip-ss
    Vip-ss
    РБ
    Добрый вечер. Такой же вопрос интересует. Тоже каркасник простоял зиму неотапливаемый, тот же пирог стен, тоже конденсат на пароизоляции со стороны утеплителя. На улице теплее, чем в доме, теплый воздух охлаждается на пленке выпадает в качестве росы. Думаю, что дополнительное утепление изнутри пенопластом может снять проблему. А может это вообще не проблема?
    Есть другие мнения?
