Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    дорогим :close:
    - между стойками минвата, а ЭППС
    от 30мм
  2. Katrann
    Katrann
    Katrann
    @barbar1, А какой скотч использовали по мембране Изоспан проф? Delta Multi band m60?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Изнутри наружу
    Эппс. Ветрозащита. Отделка
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Тогда уж СИП наверное лучше?
  5. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Он самый
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  7. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Не-а,Дельта от Дёркен.:)]:)]:)]
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Ярослав, у этого решения есть один минус - вокруг коммуникаций замучаешся пазлы из утеплителя собирать.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    И звукопрозрачная стена.
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    так что, лишь на 30 мм перекрёстного.
  11. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день, Уважаемые! Покажите (дайте ссылку) на пример как лучше создать стену длинной больше 5-6 метров, в которой верхняя и нижняя обвязки разрываются (т.е не хватает длины обвязки, чтобы соединить все стойки одной доской). Большое спасибо! :hello:
  12. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Есть два варианта: либо две отдельные панели, которые потом фиксируются сверху второй обвязкой. Либо стыкуете обвязку на стойке и сверху сразу прибиваете вторую обвязку с перехлёстом места стыка на несколько стоек в обе стороны
  13. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Обвязка должна стыковаться строго на стойках? Но получается для стыковки двух досок (соединение обвязки) 45-50мм и при подъеме стены такое соединение может не выдержать. Если разбивать на панели, то соединение идет через стойки, но с перерасходом материала?
  14. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Да
    Поднимайте секциями
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    :faq:Надпись Изоспан вижу, proff вижу. Дельта не вижу)
