Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    дом для пмж. пирог стандартный (с улицы) ветрозащита, 200мм утеплитель, пароизоляция, осб.
    между осб и паоизоляцие думал пробить эту штуку. единственное сомнение - не будет ли парник в доме :)
  2. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Перекрестное это само собой, мысли есть из 200 доски делать каркас первого этажа и 50 перекрестное. Вообще надо наверно свою тему делать, чтоб решать вопросы на которые еще не нашёл ответ. Уже пол года в каркасной ветке, читаю, вникаю... Каши в голове меньше, но еще есть. Все на стадии проекта, недопроект буду делать сам в скетче, так же как и все остальное. :hello: Нету веры в людей, хочешь хорошо, сделай сам :hndshk: Вот потому курю форум:um:
  3. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Prudnik а у Вас каркас из бруса или Вы так доски называете?
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Паропроницаемость увеличивается изнутри наружу, надо исходить из этого.
    Ватный утеплитель всем хорош, но вот влаги боится, а внутри влажность почти всегда выше, чем снаружи, отсюда тщательность пароизоляции.
    Что бы не было парника в доме, существует вентиляция, которая необходима в любом доме, а в каркасном особенно.
    вытяжка. Диск делает щель больше  меньше.jpg PR-kryg-dom-700-ru.jpg PtY7v2SOSXk.jpg P1020787 1.jpg dsc_1160_519525aa9606ee2aa1cdc277.jpg IMG_5668.jpg
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    вроде как я указал что пароизоляция внутри есть. вопрос стоит ли фольгу ложить? зазора между ним и осб никакого не будет. (на внутренней стороне утеплителя)
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не имеет смысла, если соблюдены выше указанные условия.
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Правильное решение и верное, В том что тепло уходит через стойки каркаса не факт но перекресные 50 мм утеплителя сократят теплопотери ,
    зашить вагонку ГКЛ ,
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не обсуждают по причине то что не шарят я правильно вас понимаю :);)
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Prudnik, Снять блокхаус, снять ветрозащиту, зашить осп, перекрестное утепление 50 мм из плотного базальта не менее 35 кг/м3 на осп, далее ветрозащиту хорошую, обрешетка и блокхаус.
  10. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А при каких условиях уходит? у меня такая же проблема в ветер падает температура в гостинной на 2 градуса
  11. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    Спасибо..а если продухи по периметру круглый год открытыми..так как в доме находимся сезон поможет=я это к чему..что вторая половина дома абсолютно сухая...яма с краю дома...дом 6*6
  12. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Пеноплекс ЭППС с холодной стороны по лагам очень опасная затея, когда нибудь он сделает свое коварное дело, останетесь без лаг.
    пысы личный опыт
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Всем доброго времени суток. Вопрос такой, могу на перекрытия положить доску 200х50 усиленную снизу черепным бруском 25х100. Брусок будет прибиваться и получившаяся балка будет тавром. Пролёт 4 метра. владиромкалькулятор не учитывает усиление до тавра.
  14. seregaovo1984
    seregaovo1984
    seregaovo1984
    г. Ярославль
    Еще нужно учесть какие окна и дверь стоят, может самые дешевые
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Не лумаю, что дюймовка существенно усилит. Точно не усилит.
