Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vladvar, Оно ничтожно. Для пролёта 4 м таки нужно 50x250. И да, если расчитываете перекрытие, см. http://hds.ada-ru.org/
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Нужно было в самые холодные дни взять у кого-нибудь тепловизор и поползать внутри дома, поискать "синих покемонов"... Чаще всего проблемы с некачественной ветрозащитой (особенно если у вас нет силовой плитной обшивки снаружи) и узлов примыкания стен к перекрытиям (и сами торцы перекрытий).. всё это было бы видно отчётливо через тепловизор. Сейчас к сожалению уже тепло и дельта улица/дом не такая показательная.
    В любом случае лучше отодрать аккуратно внешнюю отделку и пустить снаружи сплошняком перекрёстное утепление 50мм, как советовал @Beluininzj1985. Потом этот же блокхаус обратно приделаете, только угловые доборы придётся увеличить на более широкие.
    Если у вас нет укосин (бывает что "строители" считают что блокхауса достаточно для обеспечения жесткости на сдвиг) - заодно врежете укосины (для этого удобно использовать мультиинструмент типа реноватор).
    Вопрос решается не дорого и самостоятельно без проблем за выходные за лето справитесь даже без опыта.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Пролет пролету рознь. Что это за перекрытие? Перекрытие под необитаемым чердаком? Или пол 2го этажа? в первом случае допустимо, во втором 50*250. И опять же нам неизвестен шаг.
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Это будет Т-образным соединением, но никак не тавром - не будет цельной структуры материала.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вот этот калькулятор поможет - подставьте Ваш регион и материалы.
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Так. утепление изнутри по пароизоляции решает проблему появления конденсата на пленке со стороны основного утепления? или при эксплуатации дома этой проблемы не существует?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Против технологии ДОК ничего не имею. А как обсуждать или советовать если нет официальной нормативной документации по устройству ДОК. Данная технология сложна для массового применения самостройщиками, Современные технологии и материалы
    позволяют достичь того же результата по энергоэффективности традиционного каркаса
    что и технология ДОК с меньшими затратами и что важно своими руками без привлечения спец. организации по строительству ДОК. Например утепление фасадов каркасных строений по технологии компании Roxul базальтовыми плитами с плотностью 100кг/м.куб позволяет без обрешеток сплошным ковром перекрыть стену и достичь аналогичного результата по перекрытию мостов холода что и ДОК.
  8. TheMachines
    TheMachines
    TheMachines
    Привет, тоже думаю построиться и тоже рассматриваю купольное строение. Нюансов много, но я пошёл по иному пути, разрабатываю сам конструктив конструкции. Сейчас ищу ресурсы на тестовый обоазец, если всё получится, перевернём представление и каркасном домостроении впринципе.
  9. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Эта проблема существует, #577 чем холоднее климат, тем выше требование к ПИ, и чем теплее, тем меньше эти требования, вплоть до замены ПИ на воздушный барьер (Кипр).
    Применяют так же ПИ с переменным паропропусканием, для того, чтобы в жаркий период сохло внутрь, а не конденсировалось на ПИ.
  10. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    получается=только ликвидация? фанеру откручивать не хочу так как помимо саморезов проклеена..благо место в подполье небольшое есть пролезу чтоб удалить..больше вариантов нет? спасибо
  11. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тут да вы правы +1 Но делится с тем что имеем пока не будем ,
    На счет того что сложна не могу согласится, Да есть небольшой перезаклад по доске но он оправдан что дает некие преимущества перед своими собратьями, На счет плотности в 100кг/м.куб не к чему достаточно 50кг/м3 ,
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Нет, запирать конструкцию ПИзоляцией с двух сторон не допустимо.
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    У меня благо пол не был на чистовую закрыт в предбаннике, выломал и выкинул. Варианты есть, как же не быть, или убрать ЭППС или (см мою подпись под аватар) ;):hndshk:
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Плотность 50кг/м.куб будет прожиматься рейками обрешетки под наружную отделку,
    по технологии утепления необходимо как минимум 90кг/м.куб.
  15. Алексей200910
    Алексей200910
    Алексей200910
    Тихвин
    получается если я обшил пол шпунтом=было бы гуд?
