Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    По верх лаг а между ними вообще ничего, я же выше написал!
  2. grdv
    grdv
    grdv
    Не проблема
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Господа, граждане, товарищи! Впал в ступор. А чем зашивают обычно перегородки из стоек 100х50мм с заполнением межстоечного пр-ва звукоизол. плитами! Если ГКЛ на 1200 шириной, то потом приходится резать утеплитель. ОСП на перегородки не хочется делать, стены под шпатлевку-покраску.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Гкл можно горизонтально. будет шаг 625.
    В чем проблема порезать утеплитель?
  5. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    А в чем проблема порезать утеплитель?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Точняк... Благодарю. Не сообразил что можно горизонтально нашить.
    Полоски в 4-5 см срезать. которые в мусор... грешно это :)
    О - оптимизация
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Э - эковата. Тоже звукоизолятор;)
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну. Себе бы я "да". но тут уже все решено и нужно быстренько конструктивчик собрать :)
    Но, спасибо. :hello::hndshk:
  9. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    ИМХО
    Снять наружную обшивку и ветрозащиту.
    Провести осмотр утеплителя и конструкцию каркаса.
    Почитать про "мостики холода" на форуме, посмотреть есть ли такие.
    Обратить внимание на щели в сдвоенных досках и примыкание стены к обвязке фундамента, нет ли в области пола чего неправильного.
    Зашить дом ОСП, набить горизонтальную рейку и положить утеплитель (не рулонный и не пенопласт).
    Закрыть новой ветрозащитой, набить вертикально брусок для вентзазора, прибить наружную обшивку.
    Внутри снять вагонку, осмотреть пароизоляцию, скорее всего проклеить где порвано, прибить на пароизоляцию вертикально брусок, на него гипрок.
    Если лень вскрывать вагонку, поверх вагонки гипрок, только нужно посчитать на теплотехническом калькуляторе ваш пирог стены.
    Но я не доверял бы строителям и пароизоляцией занялся вплотную, тем более вагонка у вас поверх неё без вентзазора.
  10. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    @spacewalker, полоски, в мешок и либо в щели, либо на чердак высыпать, и кто сказал что полосками нельзя собирать в перегородках утеплитель ? ;)
  11. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Парок экстра шириной 565мм для каркаса с шагом стоек 600 мм. Данный вариант позволяет избавится как от резки утеплителя, так и от шпатлевания швов, образованными короткой стороной листа. Если на потолке этого не избежать, то на стенах - легко, поставив лист вертикально. Лично мне проще и быстрее резануть стопку ОСП (5-6 шт) под шаг 600, чем на ту же площадь резать утеплитель.
  12. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Прошу прощения, но нужны комментарии к данному калькулятору ибо я не понимаю или понимаю, но не знаю этого)
    наваял на калькуляторе свой пирог стены
    как я понял, с таким пирогом, конденсат скапливаться не будет, при температуре за окном в -30, я прав или все же не понял это графическое изображение...
    И еще, на счет данного пирога, для непостоянно отапливаемого домика (вернее планируется банька) нормально или нужно что-то мудрить?
  13. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Попробуйте вот здесь посчитать
    https://smartcalc.ru
    Более адекватно и доходчиво.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Для баньки, надо менять конструктив. #1033
  15. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Позвольте дилетантский вопрос. Участок у меня с уклоном около 40 см. Под каркасник 3х6 планирую столбчатый фундамент из блоков. Надо ли делать все столбы одной высоты или это не имеет смысла и высоту столбов можно регулировать по уровню уклона?
