Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вот это вот всё
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это вы о чем?
    У вас головной убор не загорелся?
    По понятиям? Дайте документ про
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Неужели вам не понятно, что никакого проекта не планируется?
    Планируются столбики, как у всех, которые поплывут через пару зим, а скорее всего после первой.
    PS
    И это, про косноязычие и пятницу, заберите свои слова "взад"... В противном случае вы нарушаете правила форума. :hello:
  5. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Как правильно вертикально смонтировать профили для гкл? Т е как крепить подвесы за стойки? Была рекомендация арикрутить обрешетку из 25 доски, и к этой доске уже крутить подвесы (подвесы к профилям). Только не хотелось бы терять лишние 5 см в площади. Может, есть еще спсобы?
    Спс.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Честно говоря, до этого поста, был про вас лучшего мнения.
    Столбчатый мелкозаглубленный фундамент с переменной длинной колонн. Отчет
    А тут вы даете ссылку на тему, где автор предлагает утеплять столбики...
    Хотя давно известно, что утепляют грунт, который подвержен пучению.
    А так, да, тема про каркасные дома...
  7. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    Да, согласен про вентзазор я забыл (между внутренней отделкой и ПИ, обрешётка естественно будет по стойкам (вертикально).
    А вот в качестве ПИ обычная пленка разве не может быть? (сейчас речь об общем тепловом контуре здания)
    И я так понимаю стойки с внешней стороны осб лучше не оббивать, это для того чтобы утеплитель лучше проветривался?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На потолочные подвесы крепить профиль гкл на стене НЕ правильно.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Снеговой район влияет. Для Астрахани, например, вариант потолочная балка, она же стропильная затяжка вполне уместен. Для Уфы лучше рассматривать вариант наслонных стропил с передачей нагрузки с коньковой балки на фундамент. Впрочем, и в суровых снеговых районах возможность свободной планировки мансардного этажа есть - мансардные фермы. Окончательное решение здесь будет в комплексе с планировкой, есть возможность передать нагрузку через внутренние несущие стены или нет.
  10. Песковик
    Песковик
    Песковик
    Казань
    Даже не знаю, кого я люблю больше: целителей по фотографии или строителей по картинкам. Всё-то они знают, и когда что развалится, и когда где сгниёт. У меня на участке стоит домик на кирпичных столбиках, и стоит он уже полвека. В чём же загадка? Наверное, ему забыли сказать, что он должен был поплыть 50 лет назад :aga:
  11. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Конечно можно, под ПИ я имел ввиду и ПЭ пленку. В парную фольгу.
    Про отсутствие ОСБ, опять же в применении к бане, плюс прощает некоторые косяки с монтажом ПИ.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А как правильно?
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Доброго дня всем.
    Много копий сломано по поводу пирога и всем давно всё ясно, но опять решусь поднять.
    Почему тогда при постройке каркаса по канадской (американской) технологии снаружи на стойки сразу ОСП прибивают?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В этом случае обеспечивается пространственная жесткость каркаса без врезки укосин.
    Для исключения влагонакопления в стене нужна особенно тщательная пароизоляция
    утеплителя и утепление по ОСБ снаружи как минимум 50мм базальта.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Правильно понял, на наружную ОСБ прибить 50 мм брусок, между ним 50 базальта и ветрозащиту и всё, думать про облицовку? Ведь если всё это ОСБ зашить опять конденсат выдаёт.
