Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    А я, что другое сказал?)
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Здорова труженикам! Вопросец у меня такой, есть у кого картинка или ссылка как правильно соорудить перекрытие под вальмовую крышу?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Возможно, я неверно понял. Извиняюсь. :hello:
  4. FSDom
    FSDom
    FSDom
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а второй угол? насколько я понимаю одну на сторону не ставят
  6. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Вы себе три слоя осб напроектировали, зачем вам укосины? Хотя... и жб плиту еще снаружи, чтобы надежней;)
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    во первых все только в проекте, во вторых жесткость лишней не бывает, и в третьих из-за таких консультантов как вы такое и происходит, в соседней ветки осб по наружней стороне и это априори, внутри это скандинавы, вот народ и вводите в заблуждение.
    давай тоже в личку предложи проект мне за недорого сделать.
  8. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В соседней ветке Канада. Нужно учитывать климат в котором живете. ОСП с укосинами не делают.
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Под осп, стойки по осям 625мм
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если штукатурный фасад планируется из соображений экономии, то это плохая идея. Штукатурный фасад - один из самых дорогих вариантов, для каркасного дома. Кроме того, он не прощает даже небольших ошибок. Не установленный в нетривиальном месте отлив (kick out fleshing) или немного неправильно сделанный монтаж окон - гарантированно приведет к проблемам.
    З. Ы. А, грубить, на абсолютно обоснованное замечание - это моветон. Улучшать жесткость стены с ОСБ, укосинами - откровенная глупость. Устойчивость стены, даже с одним слоем ОСБ, не менее чем в 5 раз выше, чем стены с укосинами.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Бывает жесткость лишней, бывает.
    Прокатитесь на аэроплане. Посмотрите как он крыльями "машет" на разбеге.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Pumala чем в Канаде климат другой? стойки будут стоять по размер ОСБ, сколько будет между ними только при установке определится,. лес некалиброваный. Расстояние для масштабу было дано.
    @kocovvskiy спс за ответ, не надо себя круче других выставлять, никто огрызаться не будет. Я выше пирог выкладывал никак внешнее осб там не пляшет, поэтому и спросил про укосины.
    Внутри ОСБ - бригадир так не делает (без него то бишь).
    кстати про укосины так никто и не ответил
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @vladvar, Вы понимаете, что значит по осям? При чем тут ваш лес, хоть бревна ставьте. Вам человек выкладывал правильный пирог с осб снаружи. Или вы не смотрите и не слушание, зачем тогда спрашивать и ещё хамить.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18664543/
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не очень понял тезис про бригадира, проговорю еще раз. При обшивке каркасной стены ОСБ, с одной любой стороны - укосины не требуются.
    Если обшивки ОСБ - недостаточно (большие проемы, высокая сейсмика), то увеличение боковой устойчивости стены с ОСБ, достигается другими способами. Например, расположением стыков листов (далеко не всех) на полуторных стойках (75 мм шириной.
  15. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Никак не пойму... Как крепить здесь профиль 27х28 к профилю 60х27? Конец который 100-120 мм крепится к яерновой стене. А второй конец как крепить к профилю 60х27?
    И второй моменнт, предполагается что стойки 60х27 будут на минимальном расстоянии от черновой стены. Поактически впритык. Подвесы конечно не будут иметь такой жесткости. Но на этом мин расстоянии они и не особо сыграют. Я никому ничего не доказываю.
