Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Например, если уменьшить количество гвоздей в 2 раза, то уже не в те 5 раз. Даже если дополнительно добавить еще 2 слоя осб. Что не так сильно изменит картину жесткости при уменьшении гвоздей в 2 раза которыми прибивается укосина.
    Укосина из доски 100х25 - не то же самое что укосина из доски 150х40. Имхо.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сыграют. однажды.
    крепить как на рисунке.
    Идея масштабируемая.
    Точность выравнивания стены и удобство монтажа выше.
    Впрочем, дело ваше.
    И заметьте, это лишь один из множества вариантов.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы можете дать количественную оценку того, на сколько уменьшится жесткость рамы стены с укосиной, если использовать в два раза меньше гвоздей?
    И да, вы правы: если делать через задний проход, а не по нормативам, то результат может быть гораздо хуже ожидаемого. Это я про "колотить осб в 2 раза реже".
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Я не настаиваю на подвесах. Такие уголки д быть с двух сторон от ПП, правильно?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    их удобно делать в шахматном порядке
    слева-выше справа-выше слева и тд
    А если я вам расскажу, что стена полностью из пн 28*27 гораздо жестче, чем из пн28*27 и пп27*60...
    Впрочем, не буду. Вы же никому не верите. Ни исследованиям, ни практическому опыту. ;)
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Нет, не могу.
    Но тут понятно итак, что жесткость стены изменится пропорционально изменению количнства гвоздей (при осб). Потому как жесткость обеспечена нормативным кодичеством гвоздей. При этом неизменном нормативном количестве жесткость не будет иметь пропорцион изменение от изменения толщи осб, в 2 или 3 раза толще нормативного. А в случае с укосиной жесткость принимает на себя тело дерева - сам элемент обеспечивающий жесткость. Увеличение толщины этого элемента выше "нормативного" (100х25) будет отражаться количественно не жесткости стены при том же количестве гвоздей.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Ярослав, на вашей картинке есть тоже нюанс. Очевидно это жестче чем крепление подвесами. Но жесткость принимает на себя не тело самодельного уголка, а толщина металла стойки в паре с вкрученным в него клопом - т е жесткость этого соединения. Запредельная жесткость самого уголка может не иметь значения.
    По поводу крепления в шахм порядке. Почему бриджинги бьют в одну линию?
    Но стойки из 27х28 может и хорошая мысль. Не пойму пока за счет чего это может быть жестче чем 27х28+27х60, но может быть дешевле.
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Считаете укосина 150*40 будет работать лучше чем 100*25?
  9. Vip-ss
    Vip-ss
    Vip-ss
    РБ
    Всем спасибо. Понял, что что надо меньше грузиться мелочами)
    Хотя интересно, что стена парилки, где есть доп утепление 5 см, конденсата нет.
    Я так думаю, что раз летом тёплый воздух смог проникнуть через 15 см утеплителя, то и зимой стена тоже промерзнет и конденсат будет на пленке, но стороны помещения
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Стойка из 28*27 это ваша додумка.
    И что важно: решающим является итоговое раскрепление листа гкл, а не жесткость "пластины" из профилей.
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    А если я вам расскажу, что стена полностью из пн 28*27 гораздо жестче, чем из пн28*27 и пп27*60..."
    ... Тогда не понял.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Думайте.
  14. Villabadjo
    Villabadjo
    Villabadjo
    Прошу объяснить целесообразность (или нецелесообразность) устройства внутреннего воздушного зазора между внутренней отделкой и пароизоляцией. Видел такие варианты в инете. Такой зазор должен быть вентилируемый? Если да, то как этого добиться ?
    С уважением.
  15. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Если дом ПМЖ (постоянно отапливается) ,то без всяких зазоров. Если наездами (залповый прогрев помещения и в следствии чего образуется конденсат на внутренней стороне),то лучше делать воздушный зазор. В Америке и Канаде в основном домики не ПМЖ внутри обшивают деревом.
