Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Villabadjo,
    Можно и без вентзазора если в доме поддерживать Т не ниже +10-12гр, а перед отъездом
    хорошо провентилировать помещение - заполнить помещение наружным воздухом с низкой абсолютной влажностью.
  2. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Говорят лишний расход материала, а если в обвязки не врезана, а уперта в углы, так еще и хуже.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
  4. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    В вашем пироге нет ветро-влагозащиты это нормально?
    А в потолке пирог аналогичный стене? (чердак не отапливаемый)
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Нет в потолке пирог другой.
  6. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    И? Хотелось бы развёрнутого ответа
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Пароизоляция с низу. С верху на холодном чердаке, открытая вата.
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Всех с Веробным воскресеньем поздравляю. Подскажите какую сетку лучше взять для защиты от грызунов со стороны подполья? Просечно-вытяжная для просеивания песка подойдет ли? Pumala уважаемый отвечал мне где-то,не могу найти. И в какой последовательности лучше закрепить после утеплителя, а затем ветрозащиту, или сначала ветрозащиту, потом сетку. Интересует еще размер ячейки.
  9. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    В Моём пироге - ввз есть :)
    На этом примере, конкретно рассматривалась точка росы. Пирог стены зависит от климатической зоны. ВВЗ обязательна, как и фасадная отделка. Выбирайте сами, на вкус и цвет. :hello:
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @pashadan, Между стоек у Вас фасадная не пружинящая минвата, смысла нет её здесь ставить, здесь нужна плотность 30-35кг/м.куб.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Минвате с плотностью более 90кг/м.куб ветрозащита не нужна, сама плита и является ветрозащитой.
  12. GriM27
    GriM27
    GriM27
    Хабаровск
    А дюймовкой зашить минвату нельзя? В целях использования чердака под "хлам"
  13. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Спасибо! Полностью согласен. :)
    Ещё раз :"На этом примере, конкретно рассматривалась точка росы".Я не вдавался в плотность материала. :hello:
    И также, конструкции стены нужна влагозащита.(поверх стоек или OSB)
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Если 150х40 имеет значимый эффект чем 100х25, то в этом случае "лишним расходом" можно пренебречь.
    А упереть можно и в стойки.
    От мышей не стоить рисковать и использовать яч более чем 5 на 5 мм. Яч 10х10 может оказаться бесполезной. Но еще надо смотреть на диам проволоки и качество сварки. Ту что я видел в магазинах не внушала никакого доверия в плане в местах сварки.
  15. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Всех с праздником в ЦПВС нет сварки:)]:hello:
