Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Почему бы и нет. Но не переборщите с хламом :).
    P. S Чердак должен хорошо проветриваться
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да. Я знаю. А "Ц" что означает?
  3. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Kuzmavoland, вообще она называется Сетка оцинкованная просечно-вытяжная, (ЦПВС) я так думаю "Ц" это оцинкованная. Мы ей уже лет 10 торгуем. У неё достаточно сложная номенклатура, а вообще она изначально штукатурная сетка.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Под дюймовкой минимум 50 мм вентзазор, между досками зазор 5-10 мм.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    П
    По диаметру ячейки согласен. Как лучше закрепить, степлером ближний слой к земле сетка или ветрозащита?
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Сетка.
  7. SokolovIV
    SokolovIV
    SokolovIV
    Доброго времени суток подскажите можно ли такое сделать есть гараж 3700*7000 и место за ним 3400*7000 хочется на этом месте построить место для отдыха так как это лодочная станция. С двух сторон есть стены из кирпича и жб блоков фундамент по словам хозяев почти отсутствует, в связи с этим капать под новый фундамент затруднительно. Исходя из разных предложений в голове сложилось только фундамент из вентовых свай на него двух этажное каркасное строение. 150 доска в плотную к стенам соседей так как работа вент зазора непонятна для меня лично в этом варианте строительства утепление урсой с перекрытием и пароизоляцией ну и OSB. Это в краце
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @SokolovIV, Надо понимать постройка для использования в летний период?
  9. SokolovIV
    SokolovIV
    SokolovIV
    @Anuralfh, ну хочется круглый год люди живут там кто то оставляет конвертеры на неделю в выходные пр отапливают и ночуют что в принципе и хочется
  10. SokolovIV
    SokolovIV
    SokolovIV
    Буду в гараже сделаю фото. Да еще не до конца еще понял про фундамент из вентовых свай, но хочется связать их по типу ленточного и залить теплый пол за питать через котел с тэном .
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @SokolovIV, Вот такой пирог вырисовывается, вентзазор 25-50мм надо обеспечить по сторонам примыкания строения. Лодочная.jpg
  12. SokolovIV
    SokolovIV
    SokolovIV
    Основной вопрос у меня по вент зазору как он будет действовать ведь при образовании конденсата он сбежит в низ строения а там часть фундамента, то есть влага скапливается внутри вент зазора и мочит мин вату судя по пирогу да и еще зачем внутри после осб пароизоляция разве они не устанавливаются в обратной последовательности ?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В пироге нет условий для образования конденсата. Пароизоляция на своем месте, не нравится можете переставить на утеплитель.
  14. Svetlya4ok22
    Svetlya4ok22
    Svetlya4ok22
    Добрый день! Прошу помощи оценить комплектацию каркасного дома. Может что-то необходимо изменить - добавить/заменить? Дом предполагается для сезонного проживания.
  15. V_A_N_S
    V_A_N_S
    V_A_N_S
    Подскажите как правильно сделать фасад из штукатурки, на доме из осп панелей, а точнее уже надо переделать фасад.
    https://www.forumhouse.ru/threads/399671/
