Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    - при деревянной обшивке фасада, необходим вент. зазор.
    - при внутренней обшивке дома сезонного проживания, нужен вент. зазор.
    - не раскрыта марка изоспана. Как минимум на мансарду порекомендую ГВЗ мембрану, ВЗ Изоспан про до 12 мес.jpg учитывая, что потолок будет крышей.
  2. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    "В строительстве каркасников мы пользуемся североамериканским инжинирингом. На EIFS фасадах, выполненных описанным Вами барьерным способом многие строительные компании там сильно «обожглись» из-за поражения OSB влажностью. И с 2000-х годов в строительном коде СА запрет на барьерный способ (приклейка без влагоизоляции), мы соотвественно, зная об этом так же не применяем барьерный способ.
    Из «истории вопроса» в СА:
    Штукатурная отделка фасада по слою вспененного пенополистирола разработана в Европе (Германия) в 60-е годы 20 века. Применялась на кирпичных зданиях.
    В 70-е годы начала применяться в Северной Америке на каркасных зданиях (компания Drivit) по тем же принципам что и в Европе. Но доля на рынке к 80-м годам не превышала 0,5%.
    Массово продукт стал применяться в 90-х годах в связи с актуализацией вопросов энергосбережения.
    В середине 90-х годов в департамент инспекции жилья округа Нью-Гановер стали поступать жалоб на рост влажности в домах отделанных штукатуркой по ППС. Замеры влажности игольчатым влагомером через слой ППС выявили повышенную влажность в обшивке стен под окнами. Проблема наблюдалась в 30 из 32 осмотренных домов.
    В 1995г. Новости по проблеме влажности домов отделанных штукатуркой по ППС начинают распространяться за пределы округа Нью-Гановер по Северной Каролине. Было дополнительно обследовано 72 дома из которых 70 имели проблемы с влажностью.
    В 1996 году из многочисленных проблем с влажностью каркасов в Ванкувере (Канада) вводится мораторий на применение штукатурке по слою ППС.
    Ассоциация производителей штукатурки EIMA связывает проблему с влажность с ненадлежащей изоляцией окон софитов и примыканий кровли.
    В Марте 1996 года Инспекцией Северной Каролины совместно EIMA было выборочно проверено 205 зданий. 90% из них имели проблемы с влажностью разной степени тяжести.
    В 1996 компания USG крупнейший производитель систем утепления фасадов заявляет о комплектовании своих систем на основ ППС влагозащитными мембранами и дренажными слоями для отвода влаги, которая может появиться под слоем ППС.
    Август 1996 Maryland Casualty Co., самый большой в США страховщик строителей, объявляет, что больше не будет выпускать страхование гражданской ответственности строителям, которые используют штукатурку по ППС
    В 1997 году в Северной Каролине вводится инструкция, обязывающая выполнять штукатурку с использованием ППС, только при наличии влагозащитного слоя.
    В 1998 Ассоциация производителей штукатурки EIMA вводит рекомендацию по влагозащите и устройству дренажного слоя под обшивками фасада из ППС в д/каркасных домах.
    С 2000 года в строительные коды США и Канады введено требования по обязательному устройству влагозащитного слоя под внешней облицовкой и ППС в д/каркасных домах.
    В настоящее времяв СА перед продажей дома оштукатуренного "барьерным" IEFS методом требуется обязательное обследование". Росвуд
  3. SokolovIV
    SokolovIV
    SokolovIV
    В пироге понятно я имею в виду между пирогом и кирпичной стеной Температура. Жилое помещение. Стена. R 4.96  10.04.2017 14_18_53.png
  4. SokolovIV
    SokolovIV
    SokolovIV
    Подскажите программу по проще для создания проекта
  5. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Вот Вам вариант: АКВАПАНЕЛЬ KNAUF наружная
  6. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Подскажите как быть с окнами. Сделал проемы, которые теперь кажутся узковатыми. Делал по правилам - двойные стойки по проемам. Но в данном узле (мансардный этаж) на ригели не опираются доп. стоечки. Вот думаю срезать эту двойную стойку. Оставить её одинарной. Вопрос срезать полностью или срезать 2/3 от 150 мм ширины доски и оставить что то типа четверти?
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Проем переделайте - это же каркасный дом.
  8. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    google SketchUp - самое простое и оптимальное.
  9. Knyaz54
    Knyaz54
    Knyaz54
    Он уже под кровлей. Двигать стойки не получится.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    MS Paint для рисования, MS Word для описания, MS Exel для вычисления...
    PS
    А что вы хотите от программы для создания проекта?
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Расскажите это американцам
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В начале ролика слева виден раскос стены, который потом пропадает из кадра.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Здесь используется фасадная минвата с плотностью от 90кг/м.куб, вата гидрофобная обладает способностью не впитывать и не накапливать влагу.
  14. Shadowbist
    Shadowbist
    Shadowbist
    Ростов-На-Дону
    Добрый вечер. Пытаюсь сделать план-чертеж пола и назрела у меня пара вопросов.
    Пролеты - 3000. Доску планирую взять 160*50*3000, т. к. такую размерность легко найти в нужном количестве. По калькулятору выходит, что для пролета сечение маловато, будет играть, правда, как я понял, он не учитывает бриджинги и само покрытие, но пусть. У меня есть два варианта: срастить доски попарно для размера 150*100, либо же уменьшить их шаг.
    Второй вариант вызывает у меня сложность с расчетом шага под осб 1250*2500. И я подумываю вообще заменить листы осб на полу на доску. Что можете подсказать?
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Что сложного с шагом лаг? 417 мм.
