Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Без разницы, у меня все равно ни того ни другого нет. Полагаю под каркасник без уплотнения прокатит.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сан_Саныч86, ну как-то так... Один из концов стропила опирается на несущий коньковый прогон, который в свою очередь - на несущую внутреннюю стену/несущий прогон.
  3. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А я не спорю. А говорю как делают у нас и как сам делал. Месят все в ручную лопатой. Это проще и быстрее чем с мешалкой мучиться. Как хотите так и делайте, мне все равно.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Спасибо)
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СП 31-105-2002
    8.2.3.1 В скатных крышах с уклоном менее 1:3 верхние концы стропил следует опирать на коньковую балку сечением не менее 38х140 мм, укладываемую на вертикальные стойки сечением не менее 38х89 мм, которые устанавливаются на обвязку внутренней несущей стены с шагом 1,2 м.
    При необходимости пролеты коньковой балки между опорными стойками могут быть увеличены. В этом случае сечение коньковой балки в зависимости от пролетов и снеговой нагрузки подбирают по таблице Б-12.
  6. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Это то я понимаю, вопрос то был
  7. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    @Anuralfh я вот все больше склоняюсь к мнению, что надо свою тему создать, чтоб задавать вопросы и получать на них ответы, конкретно под мои условия, СП читал, еще не вся каша в голове устаканилась :hndshk:
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Дык возьми в аренду! 300 руб в сутки. За то бетон бетоном будет! Просто даже визуально вибрированный от просто налитого отличается, ну а по характеристикам тем более! Себе же делаешь!
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Эта тема как раз и создана для вопросов и ответов по всей тематике каркасостроения.
    Своя тема с вопросами и ответами не будет иметь успеха - нужен рейтинг и ответы не только от дилетантов а что важнее от профи:hello:
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Тогда поясните, что же Вам не понятно :(
    Вы не можете использовать балки перекрытия в качестве затяжек. Следовательно стропильная система не должна давать распора. Простейший способ это организовать - несущая коньковая балка.
    Если имеется в виду крепление нижних концов стропил, то сооружается полноценное перекрытие (с "заполнением" пространства между крайними балками и стеной "коротышами" или дополнительной опирающейся на стену балкой), на него укладываются одна (стропила над "коротышами" или дополнительная балка) или две (стропила не над "коротышами") обвязочные доски. На них укладываются нижние концы стропил.
  11. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Вот черновые наброски, по наружке 9*7,3м меня смущает, как нормально перекрыть середину, где зал с кухней совмещается. Хочется там без лишних стен, вот и думаю об арке, либо балке из клееного бруса, и как это все совместить со стропилкой. Это будет временный дом, на время стройки основного :|:
  12. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сан_Саныч86, ошибка №1: построить временный домик. Для временного проживания есть бытовки по 50_000 RUR с последующей перепродажей по 45_000.
    По существу вопроса: при неэксплуатируемом чердаке балка 5x50x250 спасёт Вас.
  14. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хм... У меня такой основной.
  15. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    @svg2000 давай каждый останется при своём мнении, по поводу временного жилья в бытовке :hndshk: Даже сложно представить, как туда жену с дочкой привезти на ПМЖ :mad:
    На какую часть? Пожалуй дорисую когда свои мысли, запилю тему, там все выложу, тогда будет проще предметно разговаривать, а так спасибо конечно.
    P. S. щас живём на съемной хате, это конечно не дешего (120-130 т. р. в год) но лучше бытовки в ооочень много раз. Постройка времянки окупится за время стройки дома с лихвой! :victory:
