Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Каждому своё :)] Я пытался уместится в 6*6 но чет не смог, хотя худой и весу 65кг:) Ведь еще жена и дочка, и желание повысить демографию страны минимум +1 :pioner:
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я один собираюсь заливать, хоть бы вообще залить, ни то что вибрировать его еще... думаю может заказать пожиже бетон. В том году лил тумбочку небольшую, на углах оказались некоторые пустоты, не особо критично, но в общем получилось.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Как единое целое со стенами спален слева и справа. По центру здания получится конструкция, достаточная что бы опереть на неё коньковый прогон.
  4. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Есть такие мысли, только использовать для этого самодельный клееный брус, чтоб в проеме он был частью интерьера :super:
  5. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Попробуйте просчитать во что это выльется. Только по максимуму всё-всё-всё. Не думаю, что меньше одного миллиона. Если строить пусть пять лет, аренда выйдет меньше. Но решать конечно же Вам, моё дело просто озвучить народную мудрость.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А вот я не стал рисковать в подобной ситуации... И вроде нашёл у нас доску 50x250.
  7. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Ну все-все-все ну ни как не получится, что то уже есть, что то можно взять по халве и тд и ТП Большая часть инструментов то же есть, а что докуплю, всегда в хозяйстве сгодится:)
    А в чем риск? Чем клееная балка 150*200, склееная по технологии но в домашних условиях, с использованием хорошего клея специального, будет хуже доски 50*250? Думаю все будет с точностью наоборот :hello:
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Как вариант, все балки 50х200, над залом на мет подвесах на сдвоенных балках, голубым составной прогон под опоры коня Перекрытие.jpg
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Сан_Саныч86, нет, доска 50x250 имеет момент инерции сечения 6_510, а 50x200 всего 3_333.
    Хотя если у Вас третий регион снеговой нагрузки и ширина дома не более 7.4, то пакет 5x50x200 проходит на пролётах 3.24. Можете их проклеить если очень хочется. Верно при использовании стропил 50x150 с шагом ~400 без каких-либо промежуточных опор по длине стропила; и балок перекрытия неэксплуатируемого чердака 50x150 с шагом ~600.
    Только вот так делать не нужно. Без расчётов тут никак. А вот идею монтажа балок на металлических подвесах принять к сведению можно. Правда тогда получается, что и балки перекрытия и стропила параллельны друг другу и короткой стороне дома. Что противоречит первоначальному вопросу.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По СП для не эксплуатируемого чердака проходит балка 50х200 на пролете 5,11м с шагом
    600мм, только внутренние стенки на которые опираются балки должны быть несущими.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Делай из пустотелых блоков. Правда под них все равно подошву надо заливать... Учи СП 31-105, в т. ч. в части фундамента... :hello:
  12. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Тогда ваш нынешний размер ни то ни се. С учетом желания повышения демографии, двух спальных мало, но только в качестве временного проживания дом уже велик получился. Самое то, в данном случае, на мой взгляд, не строить впоследствии другой (основной) дом, а пристроить к этому дополнительный прямоугольник, например, с третьей спальней (мастер бедрумом), гардеробом и вторым санузлом, а можно и еще чем-то, как-то общие комнаты добавить... Нынешний холл между спальнями оставить детям, а основной достроить...
    Каркасник непроблемен в плане таких достроев, но планировку желательно сразу под них оптимизировать.
    А если от исходной концепции не отказываться - навскидку, не уходя с форумхауза, нашел вот такую статью:
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/7300
    А вот еще пример, который меня концептуально восхитил - как можно довольно-таки удобно жить семьей на 16 кв. метрах:
    https://realt.onliner.by/2017/02/07/mikrodom
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да, но на Вашем рисунке часть балок перекрытия, ориентированная вдоль длинной стены, крепится на прогоны над кухней слева и справа. Вот эти прогоны и нужно рассчитать.
    Перемычки под опору конькового прогона и две балки на которые они опираются так же подлежат расчёту. (Хотя это проще исправить, достаточно заменить их прогоном, но тогда так же логично закрепить на этот прогон балки перекрытия.)
  14. stanislav_ush
    stanislav_ush
    stanislav_ush
    Все эти проблемы снимаются если использовать готовые фермы на мзп. Вариантов таких ферм много. На ваш пролет и снеговую нагрузку ее расчитают и изготовят. Вам останется ее только смонтировать.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
