Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Valery12, тут некоторая дискриминация детей присутствует - для дачи сойдет, для ПМЖ не прокатит.
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Будут залиты столбы по технологии ТИСЕ, в них вмонтированы шпильки. Вопрос в следующем, подскажите (поделитесь опытом) про срощенные балки (пакет досок из трех штук) почему брус не рекомендуется понятно, как их соединять между собой в перекрестиях тоже, что одному удобней работать и т. д. А вот как на шпильки их мастырить, ведь не всегда шпилька попадет в середину центральной доски? Или делать поверхность столба гладкой и в неё анкерить?
    Как то шпилька понадежней кажется.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не огрызайся!
    Тем более что путаешь фундамент со стеной цоколя.
    Ширина подошвы - это размер горизонтальной перекладины у перевернутой буквы Т. А вертикальная палка у этой буквы - это стена цоколя. Учи СП дальше...
    PS
    Больше тебе объяснять ничего не буду, не в коня корм...:(
    PPS
    Полагаю, что различий между цокольной стеной и фундаментом не видят большинство самостройщиков, да и местных проф. строителей тоже. Иначе не строили бы монстров с плитами и цокольными стенами как для космодромов...:aga:
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Raper вот так делал https://www.forumhouse.ru/posts/18089317/
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @vladvar, можно сделать, как Ларри Хон завещал - в сваю погрузить П-образный кусок монтажной ленты перекладиной вниз. Затем выпустить концы ленты наверх между 1-2 и 2-3 досками обвязки, развести их в стороны поверх обвязки, загнуть концы вниз и приколотить гвоздями в перфорацию по бокам обвязки.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я собрался делать отсыпку от глины до уровня планировки. Потому что сыро. и дренаж отвод воды. Поэтому в твоем понимание у меня сразу пойдет цоколь, без заглубленной части.
    Вариант первый это сделать сверху опалубку 450 высотой шириной 250.
    Ну и как ты предлагаешь сделать допустим 250-300 шириной и 100-150 высотой подошву армированную. И сверху поднять блоками ряда в 2. Но где гарантии, что все это не сломает (на отсыпке) с одним рядом арматуры по низу. В общем это дело серьезное, надо изучать рассчитывать. В СНиП 2.02.01-83 такая каша, что ппц. А в сп 31-105 вообще по этому ничего нет.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Значит для каркасного дома этого ничего не надо...:)]:cool:
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Вот что мне не надо, это общаться со троллями. это да.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А что за лента такая?
    Пришла мысль, а если к уголку 100х100 приварить арматуру и в сваю её, а потом в нем отверстие и шпильку сквозь весь пакет. Хотя это только на промежуточных получится, а на углах и стыках наврядли
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    По фото достаточно понятно?
    Уно:
    Дуо:
    Тре:
    Кваттро:
    Можете вместо "скамеек" сделать "оголовки" из фанеры 18мм на два слоя. Или лвл, как у Юры @Raper.
    Суть одинакова.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Сан_Саныч86
    Сделайте фермы на фанерных фасонках. Быстрее под крышу зайдете. Размер 7,3м меньше типовых схем.
    Заодно навыки перед основным домом отточите.
    По большому счету - вам достаточно треугольной трехшарнирной арки с подвесом. Затяжки нарастить накладками. Или вообще собирать все арки "внахлест".
    Балки клеить какие-то. Строгать, сушить, спецклей. Не технологично.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Например:
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Я правильно понимаю, что в платформе на фото пол будет делаться потом, после возведения стен, а если сразу утеплять платформу, то заморочки по периметру не нужны?
  14. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    @Yaroslaf, Ярик (можно так? По свойски? :|:)
    Я все же подожду до запила своей темы, и надеюсь что ты, и многие другие спецы ветки, отпишитесь там. Так как все на стадии проекта, можно многое поменять, инфу стараюсь сохранять на ПК:um:, чтоб дважды не задовать глупых вопросов, хотя не все моменты успел запечатлить, 99% времени тут, с телефона :close:
    ПС не вижу сложности сделать СС пиломатерьял из ЕВ, при наличии 380 и нескольких станков, которые немного нужно доработать, чтоб был фуганок и рейсмус :pioner: Да и с склейкой бруса не вижу проблем, тем более уже вижу его как часть интерьера, для лёгкого разделения зала и кухни :hello:
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вспомнился анекдот.
    Вовочка, почему вчера в школе каркасной отсутствовал?
    Корову к быку водил, МарьВанна.
    А папа не мог это сделать?
    Мог, но у быка это лучше получается, МарьВанна...
