Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    А че я то? :|: Нормального леса не найти по близости, за адекватный ценник :mad: Лучшее для меня предложение по близости, ЕВ из под диска, по моим размерам :hello: Дак почему его не высушить и стругануть? При наличии, и возможности, и оснастки ;)
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    мне кажется не стоит. Если не занимаетесь этим профессионально. Намучаетесь, если еще строгать да по всем сторонам в калибр "на коленке". Моторчик у пассата можно разобрать в гараже, а перемолоть весь ПМ на дом...
    1. Ребята, тут иногда картинки всплывали как правильно обходить проемы (окна двери) ГКЛом. Если поделитесь ссылками на темы (на свои) - буду благодарен.
    2. Нужен ли вент зазор под осп в нижнем перекрытии? Поясню. В паре помещений по балкам (между которыми утеплитель) положил доску 40 мм перпендикулярно. Между этими досками уложил вату 50 мм (типа перекрестного). сверху накрыл все осп. Т е получается, что осп как бы чуть прижимает вату. Вент зазора там нет. В перекрытии отсутствует пленки ПИ и ВВЗ. Закрывал все гидро-паропропускной... в общем спандбондом 60 плотности. Вот думаю страшно ли.
    3. Черновой пол - ОСП. Если я ставлю вертикальные стойки под гкл из профиля 60х27, то внизу он вставляется в направляющий 27х28, который крепится к осп. В случае чего я не смогу "поднять" осп без разрушения стены. Так делать правильно? Или черновой пол это "навсегда"...?
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Да нет. Пол сразу. Утепление - да, потом.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если бухнем на пару - тогда мб и "Ярик vs Санек".
  5. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не понятно зачем в каркаснике профиля и зачем поднимать черновой пол. И почему осп, а не фанера.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ничего поднимать не надо, для профиля идёт стандартная схема мантажа, единственное предлагается делать мантаж не на стандартные кронштейны а изготовить их из 27х28 профиля. Были случаи когда приходилось снимать черновой пол, пропиливаешь пчелкой на глубину вдоль стены и снимаешь, н ничего военного.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В поволжских лесостепях не только печи топят дубом, но и раствор на мраморной крошке затворяют? :ogo:
  8. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Сижу ломаю голову.
    Под эковату, чем зашивать каркас? внутри-снаружи осб? Или внутри ОСБ - а снаружи просто без плитного материала вентфасад?
    Если шить ОСБ изнутри, то привязку к размерам плит внутреннюю делать?
  9. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Скажу грубо, но факт: по себе людей не судят!
    Да я бы за, но география у нас большая, а я щас не выездной, доча маленькая, как я жену с ней одних оставлю ;)
    ПС @Kuzmavoland вот из дерева некоторые мои поделки, стол без укосин конечно, но уже 5 лет фуцеклирует без проблем. На очереди компьютерный стол под нужные мне габариты, писал бы с ПК, мог бы много чего скинуть, все фото там :hello:Это я про намеки на некомпитентность и рукожопство :aga:
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Зачем тогда дополнительная лага, стойкам доп опора?
    Ведь если сразу сделать пирог и сверху ОСБ положить они не нужны? или я ошибаюсь.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не знаю, на чем там месили и как заливали, но резать пришлось все под уровень.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я прям не знаю, как еще вам объяснить. Черновой пол сразу. Утепление "пола" под крышей. Поэтому фанера съемная. Со всеми вытекающими
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Может я баран не так спрашиваю, прошу простить.
    1 этап. Собрали платформу (лаги, хедеры)
    2 этап. делаем держатели для утеплителя (фанера, доска ..) по черепным брускам, утепляем и закрываем ОСП (черновой пол).
    С данной последовательности нужно ставить доп хедер, который у вас, или нет, она не нужна и ставится только для опирания края чернового пола (фанеры, осп, ..) и утепляется между ней, так как потом сложно будет?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    А я-то сослепу подумал, что это сглаженно-увибрированная поверхность с идеально плоским камнем заполнения :|:
  15. Жнец33
    Жнец33
    Жнец33
    Добрый день! Собираюсь делать в каркаснике водяной теплый пол. При проектировании закладывал электрический ТП, поэтому лаги 50х200мм на расстоянии 480мм (шаг 530), максимальный пролет 2775мм, бриджинг каждые 1200мм. Какой оптимальный вес на м2 для данной конструкции перекрытия?
