Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Да, я это понимаю. Вопрос как лучше организовать вентиляцию через конек? Без установки кровельных вентиляторов, аэраторов, я так понимаю не обойтись?
  2. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Плохая идея. Вздуется по кромкам
    В данном случае они не нужны. Зазора между коньковой планкой и металлочерепицей будет достаточно.
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если он (зазор) не перекрыт изоспаном.
  4. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    И как он будет перекрыт изоспаном :faq:
    Мембрана идёт по стропилам. Сверху брусок вентзазора, затем обрешетка и металлочерепица. То что ниже изоспана вентилируется через чердачные окна, то что выше изоспана - через зазор в коньке. :hello:
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Коньковый аэроэлемент Вам в помощь и вентканал между рейками контробрешетки должен продуваться от карниза кровли до конька
  6. Alexander_43
    Alexander_43
    Alexander_43
    Добрый день. Решил сделать на внутреннее перекрестное утепление, подскажите какой вариант лучше, надежнее пирог 1.png пирог 2.png
  7. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Так тут один вариант с силовой плитной, а другой по ходу с укосинами.
  8. Alexander_43
    Alexander_43
    Alexander_43
    Укосины, сделаны, но... неправильные (без врезки в верхнюю обвязку). Плитная обшивка сделана снаружи, но через вентзазор. Вот и вопрос: будут ли эти плитные обшивки работать через? или это опасно?
  9. Alexander_43
    Alexander_43
    Alexander_43
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Плитная через контр обрешетку не будет работать. Тут только второй вариант тогда подойдет.
  11. Alexander_43
    Alexander_43
    Alexander_43
    а там точка росы не получится?
  12. Alexander_43
    Alexander_43
    Alexander_43
    А если осб крутить на длинные саморезы через контррейку в основную стойку? в чем разница?
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    ОСП изнутри и вент зазор снаружи минимизируют влагонакопление в стене, я бы ПИ под перекрестное делал, а в перекрестном все коммуникации разместил.
  14. Alexander_43
    Alexander_43
    Alexander_43
    а перекрестное в таком случае мокнуть не будет?
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Шарнир получим.
