Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    День добрый. Подскажите, а цокольное перекрытие из 150*50 на свайно-винтовом фундаменте имеет право быть? Шаг 400, пролет между сваями 2метра.Обвязка брус 150*200.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Жаль...
    Очень жаль что мужская логика допускает только один вариант - свой собственный. :)]
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Как то я тож бойлер вешать нехочу в сан-узел но и контур с циркуляцией ГВ делать не хочу удаленность котельной от СУ далековато вот и думаю как сделать так что бы горячая вода сразу бежала. В старом доме у меня та же беда была, повесил бойлер последовательно гор контуру воду он догревал и ненадо было долго ждать пока из крана горячая вода побежит.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    И дом отапливать бойлером... проще повесить рядом с точками потребления. На стене он висит никому не мешает. Хоть над ванной, хоть над горшком. Это не проблема, а вот накопитель этот холодной воды со скважины уже надо на пол куда то ставить, место искать. Голову поломать придется.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Делают какой- то замкнутый контур, циркуляцию.
    Смотрите в профильных темах. У меня бойлерная и санузел общая стена, а кухня далеко. Протянул мп трубу до кухни над потолком, а в кухне 30 литровый бойлер на гв. Удобно.
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Брус в топку, обвязку из досок 50х200, пакетом по 3 шт.
    Если безопорный пролёт лаг до 2-х м то на лаги можно и 50х150.
    Однако для Нижегородской области я лаги сделал бы из 200-ки. Для большей толщины утеплителя.
  7. Bas80
    Bas80
    Bas80
    А почему брус в топку?
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Причём тут отопление, я про горячую воду говорил! А накопитель, либо в тех помещение либо под землю!
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот я так и хочу сделать, только у меня наоборот будет, кухня через стену, а СУ далековато.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я и говорю, длинный провод горячей трубы будет тепло отдавать.
    Под землю в каком месте накопитель?
  11. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Брус в каркасе - зло. Его крутит. Чем больше сечение бруса, тем сильнее силы кручения. Каркасник - лёгкий. Брус под ним винтом пойдёт. Да и у пакета из 3-х досок несущая способность выше чем у сплошного бруса.
    Исключение - клеёный брус.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Сергей вы мы о разных вещах говорим. Накопитель воды от скважины и догревтводы электробойлером это две разные системы. Ёмкость для накопления воды из скважины можно установить хоть где в том числе и под землёй. Электробойлер для догрева воды ставится непосредственно возле точек водоразбора.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно, что о разных.
  14. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Несущей способности думаю хватит, под мой размер4,5*9 одноэтажный. Лес будет камерной сушки. Тоже выкрутит?
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    В каркасном доме используется ростверк из досок. Проблемма заменить брус?
