Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Еще можно поискать чертежи на каркас. инфо...
  2. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Дык все-равно длина пиломатериалов 6м.
    Даже если перекрестное утепление выносить наружу (50мм) + 25мм вентзазор, то чтобы закрыть стену одной доской имитации бруса без стыков надо размер каркаса уменьшать до 5.925*5.925.
    В итоге куда утеплитель не суй, наружная стена дома не более 6м. И от перекресного утепления снаружи - внутри просторнее не станет :(
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А это уже другой вопрос;),который намекает на то, что не надо привязываться к размеру п\м,а также на то, что в размер 6*6 нормальную планировку не замутить.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Выбросьте эти шесть метров из головы и больше не вспоминайте.
    В каркасном доме не требуется ни одной доски такого размера и слава каркасу...
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Если почитать внимательно СП, то там явное указание на длину пролетов не более 4,9 метров...
  6. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    В соответствии с фундаментом, и крыши раздельные. Шов затем чеканится ВПЭ вставкой (вилатерм) и закрывается нащельником внешней отделки фасада.jpg Шов затем чеканится ВПЭ вставкой (вилатерм) и закрывается нащельником внешней отделки фасада.
    Не требуется.
  7. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Saныч, укосины ставить только на время возведения стен, выходит?
    Пристрой будет 4 стены иметь, так что шов будет между старой и новой постройкой, как вы и показали.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    НЕВЕРЮ! ;)
  9. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Если соединить крыши, уклон у пристроя в 11 градусов-нормально?
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы как считаете, нормально?
    Однако, нормально будет, если ваше кровельное покрытие обеспечит отсутствие протечек на таком уклоне.
    Считайте затраты.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Иногда требутся и 13-ти метровые LVL балки. А уж шестиметровку на ригель - святое дело.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Но это только для северо-западного региона и то, требует расчетов. У нас на Рублевке такого не практикуют, особенно когда строят домик 6х6 по СП... Денег то нет на проектировщиков.
    PS
    А световые проемы можно в 13 метров замутить, нормы какие есть?
  13. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
  14. stretinka
    stretinka
    stretinka
    Как правильно обшивать ОСБ стены?
    сидим делаем конструктив, и понимаем что нужно делать в размерах ещё и поправку на толщину листа, если делать на углу. прямо угол
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Под стропилами для опоры нужен прогон с промежуточными опорами, без него с вашей снеговой нагрузкой проходит стропило 50х250 с шагом 300мм и фундамент нужен типа винтового или ТИСЭ чтобы не перекашивало строение из за неравномерного промерзания и пучения грунта.
