Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Народ, очень озадачен выбором материала наружной отделки, по финансовым соображениям выбор пал на сайдинг, очень хочется вертикальный, есть хорошая линейка неплохого качетства у одной компании, однако там напрочь отсутствует нужный цвет, зато этот цвет есть в линейке горизонтального сайдинга этой компании.
    Не могу найти инфу - отличаются ли принципиально вертикальный и горизонтальный сайдинг в плане конструктива крепления и защелок? То есть если я хочу горизонтальный поставить вертикально - это реально или там заморочка будет какая то?
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    НА форуме есть тема по этому микродомику.
  3. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Без проблем, 1 нюанс: J- рейка будет и сверху и снизу каждой стены, стартовая- вертикально. Так вот, в нижней джейке нужно сверлить отверстия для отвода воды, впрочем у производителей верт. сайдинга этого в инструкции нет.
    И ещё нюанс: профиль сайдинга должен вставать в джейку без деформации. При большой высоте профиля сайдинга могут быть проблемы.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Это все справедливо и для вертикального сайдинга, профиль корабельная доска наверное должен нормально влезть в джей планку.
    Выходит что принципиальных различий в типах сайдинга нет? Надо будет в магазине глянуть на исполнение замка, если одинаковое то можно будет пробовать ставить вертикально.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    А так горизонтальный отличается только профилем и длиной. Давно не мониторил, но, кмк, всё, что позиционируется как вертикалка, длиной 3м. Горизонталка, как правило, 3, 66. Учтите этот момент.
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да, однако у этого производителя есть сайдинг горизонтал с длиной 3 и 3,66 на выбор, а вертикал у него идет 3,1 м. То есть надо пробовать, короче.
    И еще: почему то вертикальный выходит почти в два раза дороже горизонтального при той же площади заполнения.
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Эээ, слющяй, у нас Приоры не занижают, а лифтуют, папутал твоя.
    Какой такой тонирофка?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Управление светопропусканием стеклопакета с пульта.
  9. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я в курсе, что это такое.
    Другое дело, что в нашем регионе и севернее окна не тонируют, а увеличивают их площадь.
    Из почти миллиона сделанных окон не было ни одного с электрохромом.
    Ручку крутить от СМСки- как здрасте, а вот наклейка рубероида- это в другие места.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_IMG_20170213_121636.jpg Как будет вентилироваться в этом случае?
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Никак. Вообще удивительно, как на таком скате снег лежит, у меня угол кровли 30*,снега практически не бывает, если только 3 дня подряд снег валит, но снег лежит максимум неделю, потом съезжает.
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да очень интересно. А как в вальмовых кровлях где вообще нет конька происходит вентиляция между мембранои и металочерепицей.
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да в вальмовой коньков в 5 раз больше, чем в 2-х скатке:)] f759273a8fb960fa6e57835a308f48d9.jpg
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Чего то не подумал! Видимо вчерашняя заливка фундамента мне голову отшибла)
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
