Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Спасибо. А можно использовать для этого уплотнительную ленту дихтунгсбанд?
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    не, это с тырнета, у меня будет 2-х скатка. Люблю простые решения с минимизацией отходов.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    читал я, народ жалуется, всё равно протекает, пока под мембраной крыша стоит.
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Так мембрана ни разу не кровельное покрытие.
  6. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Не подскажу, я самостройщик. У нас две холодные МЧ крыши и я не клеил, подтеки бывают, поэтому на следующей холодной крыше буду клеить.
  7. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    А бруски к стропилам саморезами крепить? Или гвоздями тоже можно?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
  9. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Гвоздями-соткой прибивали, главное не промазать. :) Саморезами бы не стал, на срез не работают (обычные 4,2).
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я себе поставил тайвек только по причине задувания снега под конёк.Фсё,больше никакой другой сырости нету:no:.Ну,это при холодном чердаке. Если утепление по стропилам, то, конечно, конденсат на металле наше всё.А вот в сарае я не лепил плёнку под МЧ, просто не доводил 50 мм металл до конька, потом над металлочерепицей прибил брусок по высоте волны, и на этот брусок прикрутил конёк.Брусок не даёт задуваться снегу, но, и нет вентиляции через конёк.Но это ж сарай, там жара переносится легко, я ж там не живу:)].Только бригаду селил, которая мне строила ту часть дома, что из бруса.
  11. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Народ нонче мембраной всякую тряпку зовет, может спанбонд присобачить.
    Ни капли не протекло мимо!
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Я когда крышу обмывал, тоже не расплескал:)].
    Читал я на форуме несколько раз, что протекает по гвоздям, несмотря на приклеенную ленту по стропилам. И думается мне, что причина этому - сырой-кривой п/м.
  13. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Понятно. Подумал саморез прижимает брусок к стропилу лучше гвоздя, доска сохнет потом, в итоще щель. Лента как раз эту щель заполнит (расширится). Если не прав, поправьте :))
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Дык зачем они на стропила ленту лепили? Нужно на брусок! "Семен Семеныч!"(с)
  15. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    Саморезы иногда не выдерживают влажностных колебаний древесины, особенно всякие кривые от всяких омакс и тд из всяких леруа и тд
