Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Сделал короб, прикрутив к стойке, вот здесь видно DSCN1058 — копия.JPG ,в него вставил трубу DSCN1152.JPG .Вставил в трубу и запенил дымоход DSCN1157.JPG ,потом запенил полость в коробе, завернул ПИ на трубу и приклеил скотчем
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Пока не расплавится - в значимых количествах ничего выделять не начнет. Если сильно беспокоитесь: пройдите сэндвичем - он снаружи будет относительно холодным.
  3. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Всем доброго времени суток. Вот собираюсь каркасное крыльцо соорудить. Хотел бы попросить оценить профессиональным взглядом. Может какие-то замечания или предложения будут?
    Вот исходная ситуация.
    Перед тамбуром отлита бетонная плита. Не связана с основным фундаментом.
    В самом тамбуре (то что в арке) сделаю полы по грунту с утеплением ЭППС 100мм.
    А на плите крыльца залью небольшой цоколь, потом ЭППС также 100мм, потом стяжку в уровень с цоколем и далее обвязку и каркас.
    ВИжу вот так:
    Вот так можем будут более наглядно:
    Смущает прежде всего что нижняя обвязка будет достаточно близко к грунту. Точнее совсем близко, т. к. уровень отмостки и площадки перед крыльцом поднимется примерно на 20 см.
    Но выше поднимать уровень пола как-то не хочется, чтобы не делать дополнительные ступени перед входом в дверь крыльца.
    Был еще такой вариант:
    Т. е. выложить боковой высокий цоколь. Но здесь я не знаю как каркас связать в жесткую конструкцию? Ведь не получится сделать цельную нижнюю обвязку.
    БУдут признателен за комментарии в целом и по описанным выше опасениям.
    Спасибо!
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Привет соседям:hndshk:Это и не требуется. Сделайте цоколь полностью, оставив дверной проём,и головная боль о сохранности нижней обвязки отпадёт.Вокруг проёма можно выложить стену в пол-кирпича.Я сделал так - DSCN0970.JPG DSCN0962.JPG ,дверь временная.
  5. Lysha
    Lysha
    Lysha
    При таком запенивании сам дымоход уже не вытащить получается? А если нужно колонку заменить/переставить? ...
    А газовую трубу Вы тоже по такому принципу запенивали? А почему у Вас газовая труба такая странная - 2 штуки свисает?
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Отсоединяете дымоход от котла и ставите другой котёл.А при переставлении котла на другое место как Вы себе представляете подсоединение дымохода в ту же дырку? Ставить нужно 1 раз и навсегда.
    Пошевелить немного, дымоход из пены должен вылезти
    Нет, она в металлической гильзе, это требование газовщиков. Вокруг гильзы утеплитель, гильза держится на осп внутри и имитации бруса снаружи, зазор между гильзой и осп\ИБ запенин, между гильзой и трубой тоже пена.
    1 штука под котёл,2-я штука на плиту. По другому и не бывает, если приборы потребления газа рядом. Подключить 2 агрегата от одной трубы, поставив тройник, нельзя https://www.forumhouse.ru/posts/17772980/
  7. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Представляю так, что всё вытаскивается - дырка заделывается, а в новом месте делается всё заново...
    Если у Вас там утеплитель (пакля, как я полагаю), то куда Вы там ещё пену задули?
    Просто мне показалось, что у Вас опуски труб не в плоскости стены, а как-то перпендикулярно ей свисают. Или подключение к котлу не по стене, а в центре идёт?... Хм...:faq:
  8. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Нет, мадам, не знаете! Ибо про пластиковые дымоходы вы похоже не слышали, а также что в кухонной вытяжке пластика более 50%, почему-то вытяжки не плавятся :no:, не знаете почему? :hello:
    Пы. Сы: котёл перенести в другое место крайне проблематично.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Хочу в ванной/котельной/кухне предусмотреть аварийный сток воды.
    Примеров как это сделать в каркасном доме не нашел.
    Или искал плохо или смысла нет ?
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Какого уровня планируете аварию? В смысле какой уровень аварийной воды на полу планируется?
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    С лева в канистре - грунт. С права - сама гидроизоляция.JPG IMG_1184.jpg IMG_7372.JPG WP_20160216_014.jpg применили т. н. сухие гидрозатворы..JPG IMG_1110.JPG
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Мне тоже так показалось. Там еще труба подвешена за потолок. Т е опуски труб параллельно, но перегородке будущей. Только вот интересный ход с запилами на обвязке верхней...под стойки?
  14. Lysha
    Lysha
    Lysha
  15. Lysha
    Lysha
    Lysha
    @Litrovich, ой... понятно всё. Давайте в тему про вентиляцию... там Вам раскроют глаза на пластиковые воздуховоды от вытяжки... и их безопасность.
