Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Сам_С_Усам, и не забываем после деления выполнить округление к большему целому.
  2. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @logi2121, гражданин бешенобородый, ну от тебя то не ожидал. Всё то же самое,+кол-во рядов, делёное на то, сколько
    можно получить из одного листа.
    Всё,что останется потом, продашь тут же, на форуме, с самовывозом.
    А так то, ты ж всё равно, кратно палете брать будешь :)]
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Да фиг его знает, я и эти то формулы только что вывел:aga::|:.Мы таким вещам вовсе не обучены:)]:)]:)]Ежели мне чего посчитать надобно, то открываю модель в кумпутере, рисую рисую один листик, а потом размножаю его по стенам. Потом в раскрой его сую и наслаждаюсь резалтом.
  4. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    "В раскрой" - это куда? Софт какой-то?
    И проемы не учитываем?
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Ээээ нет. Если хвост не попадает на 2 стойки, а это шиппаз, то его на противоположную стену с узким межстоечным не прибубенишь, направление пап-мам меняется. Надо считать, что выгоднее, добавлять лишнюю стойку и 50 лет оплачивать энергию через этот мостик холода, либо начать новый лист, а обрезок выкинуть:aga::)]
    Ээээ нет, палета изоплаата в мой грузовой болид не влазит.
    С ахритектором у меня что-то пошло не так:aga:
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Задам вопрос тут, в своей теме не буд, все раво туда никто не ходит: возникло понимание что дом придется утеплять, возможно скоро, а есть вот такой вот узел:
    по Ларри Хону, с минватой там выделываться не айс, есть мысль эти места заполнить вырезанными из ппс элементами, а дальше как обычно минватой.
    А можно эковатой, однако делать это придется с чердака, а там даже в коньке не выпрямишься, а в эти места только ползком, и то до конца не достать, то есть снизу надо как то это делать.
    Какие мысли есть у кого?
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Если и ставить ЭППС, то только изнутри... Ничего сложного там нет, снизу все делается прекрасно...
    А вот то, что отсутствует гидроизоляция кровли - большой минус... утеплитель будет мокрый
  8. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    У мну в теме где-то на первых страницах есть.
    А зачем их учитывать? :aga:Учитывая то, что они режутся из цельного листа
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если дом построен нормально, то можно неплохо сэкономить, утеплив стены эковатой. И шаг стоек "по-боку".
  10. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    у меня сейчас тот же этап в строительстве
    утеплятся буду плитным утеплителем, комбинировать несколько видов утеплителя считаю не нужно
    я решил как можно точней вырезать плиты утеплителя (не только по длине и ширине, но и вырезать места под стропила)
    утепляться снизу, набивая зигзаго образно шнурок для поддержки утеплителя между лаг (почему то в распор не держится хотя маты режу размер+15мм)
    кроме того что на картинке ничего не сделал, сам с удовольствием послушался бы совета бывалых
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    ППС можно, ЭППС нельзя с холодной стороны, набивать утеплитель снизу, нормальный вариант, можно частично потолок подшивать (как бы делая полочку) и на частично подшитый потолок накладывать утеплитель, ряд вдоль всей "неудобной" стены прошли и следующую полочку набили, можно рейками. Только с ПИ определиться необходимо.
  12. Lysha
    Lysha
    Lysha
    У меня мысль, что по-хорошему нужно снять металлочерепицу и проложить ветро-гидрозащитную мембрану на крыше. Иначе о мин. вате можно даже и не думать... Про всё остальное - тоже не очень понятно, как всё это будет работать если с крыши потечёт
  13. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Толщина стены 100 мм) имхо не хватит совсем (100мм эковаты
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
  15. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    в вашем варианте тоже утеплитель придет в негодность... мембрану надо класть супердиффузионную
