Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Маловато конечно. У меня 100мм в стене утеплителя, и еще снаружи 50 сделал. Получилось перекрытие стоек теплоизоляцией. Вам можно до 200 довести.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это абсолютно нормальный вариант. При доутеплении домов старой постройки, за океаном очень часто именно так и делают.
    К сайдингу (обшивке) крепят стойки Ларсена, и можно хоть 300 мм утеплителя напихать.
    Есть варианты с полностью внешним утеплением пенополистиролом (не экструдированным). https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-031-building-in-extreme-cold
    Но, естественно надо понять насколько правильно сделаны критичные для каркаса места. Перемычки над проемами, крыша, етс.
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Ну в принципе я и имела ввиду что-то типа Тайвек Солид (софт на худой конец)... Но тут каждый по карману выбирает... может и у изоспана что-то похожее есть. Не знаю.
  4. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Имха главное, что бы технология не замороченная и надежная) тк ближайшие лет 35-40 не хотелось бы заниматься ремонтом фасада) и его повторным утеплением
  5. am 38
    am 38
    am 38
    Иркутск
    И все таки, необходимо фото, а потом советы ...
  6. zubilo
    zubilo
    zubilo
    2kosovvskiy оригинальный вариант. Насчет каркаса, то сделан "оригинально" нижняя обвязка 150 на 250, стойки 100 на 100 через метр, и 50 на 100 укосины по диагоналям, крыша не помню, но с учетом монтажа не текучести в течении 6 лет вроде беспроблемная (пока). Каркас второго этажа пол 80 на 300. Делался явно оригинальным строителем)
  7. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Господа !
    Планируется постройка одноэтажного каркасного домика.
    Фундамент свайно-винтовой уже построен.
    Обвязку свай планирую пакетом из трех досок 45х190.
    Имееются два способа стыковки пакета в углах и в местах премыкания.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может быть и не столь все плохо.
  9. Serg562
    Serg562
    Serg562
  10. Serg562
    Serg562
    Serg562
  11. Serg562
    Serg562
    Serg562
    В большинстве просмотренных мною проектов применяется Елочка, но на мой взгляд она хуже т. к.
    на углах часть досок опирается на оголовок только самым краем, а в местах Т-образного премыкания плюс к этому 2 доски из трех придется разрезать что еще более ослабляет обвязку.
    В общем я склоняюсь к соединению "внакладку"
    Прошу высказать по этому поводу ценные мысли и если у кого есть опыт в этой части - поделиться.
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Serg562,
    Технологичнее и правильнее 1 вариант.
    Для создания опоры на углах нужен оголовок 25х25см
  13. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Прошу пояснить в чем его "правильность".
    Если весь брус получается разрезан на маленькие кусочки.
    А то что елочка проще это понятно - но тут какраз тот случай когда надо немного поднапрячься
  14. zubilo
    zubilo
    zubilo
    Нашел среди фото планировок) на периферии снимка)
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    второй способ абсолютно неправильный, так как вдвое уменьшает сечение балки.
    Площади опоры по варианту "ёлочка" при оголовках размером 250*250 мм более чем достаточно.
