Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.
  1. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если жесткость каркаса будет обеспечена правильными укосинами, то, скорее всего, нет.
  2. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    @barbar1, ну вот так они делают для домика 6х6. Лучше фото нет, к сожалению.
  3. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Для того, что бы утеплитель перестал работать, замёрз или начал гнить достаточно и этих пол стакана. К тому же если Вы начнёте топить (вы же утепляетесь для того, что бы было тепло в холодное время года) конденсата может стать больше.
    Я просто подумала, что Вы утепляете именно скаты - по типу жилой мансарды. Но если снимать металлочерепицу в лом, и чердак будет хорошо вентилируемый, то всё равно не мешало бы расстелить поверх утеплителя тогда (со стороны крыши) мембрану по типу Тайвек солид... Она воду (ваши пол стакана) будет держать...
  4. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Вырвать руки и засунуть в задницу:mad:.
    Это не каркас, от слова совсем. Бегите от них.
  5. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    @barbar1, эх, знать бы куда бежать. =)
  6. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Yaroslaf
    Оголовки 200х200 без косынок с нижней стороны
  7. Serg562
    Serg562
    Serg562
    ЕнитПермь
    Не совсем так.
    В случае Т образного стыка при соединении вполдерева проходная балка будет целиковая а не составная и соответственно на стыке будет заделка а не шарнир, а это даст существенно меньшие прогибы.
    Прочность на изгиб в точке стыка будет конечно меньше, но и изгибающий момент в этом месте минимален (максимален он в центре пролета и стремится к нулю в точке опоры). Поэтому все и делают брус вполдерева т. к. сломается он при большой нагрузке в центе пролета а не у опоры
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ChronicRat, элементарно - читать руководищие документы, уточнять тут и строить самому.
  9. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    @svg2000, я ленивый. У меня миллион отмазок! Хотя руки в наличии есть. =)
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ChronicRat, Широко известно, что работа сделали из обезьяны человека. Но почему-то не офишируется, что именно лень заставила обезьяну трудиться. ;) Так что у Вас всё нормально, можно начинать.
  11. Отвод
    Отвод
    BIM
    Об каких всех, собственно идет речь? Имена, сайты, портфолио? Клички, явки, пароли? Ключевой момент при исполнении технологии "вполдерева" опирается на что-то полдерева, или висит в воздухе. Если опирается, то интересно посмотреть какой-нибудь расчет полдерева на какую-нибудь нагрузку. А если висит, не менее любопытно увидеть любые числа. Вы, Серг562, как вообще приняли то сечение ростверка 135х190? Расчет или какие-то нормативы? И что расчет либо нормативы считают/пишут про вполдерева?
  12. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Отвод
    Полдерева всегда опирается на опору.
    Чтобы получить явки и пароли достаточно подойти к первому попавшемуся каркаснику - с вероятностью 80% у него обвязка будет из бруса вполдерева.
    Сечение ростверка я принял так:
    1 Залез в недостроенный каркасник.
    2 Попрыгал на лагах - лаги стояли жестко.
    3 Увеличил высоту ростверка с 140 до 190
    4 Уменьшил пролет с 3000 мм до 2700 мм
  13. Luk_Veter
    Luk_Veter
    Luk_Veter
    Нижегородская обл.
    Я хоть и начинающий, но все равно прослезился. :ogo:
  14. ChronicRat
    ChronicRat
    ChronicRat
    Дворцы
    Говорят, так больше не делают - первый блин был.
  15. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Согласись, это как минимум странно, показывать фото с косяками, а потом говорить, мы так больше не делаем.
