Платформа 10 х 9.3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем maximxt, 24.03.17.
  1. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    Для выравнивания стен использовал 2 лазерных нивелира, добиваясь совмещения лучей сверху и снизу, совмещение добивался струбцинами и натяжкой лент:
    Кстати, на счет пароизоляции на стыке стен, мне было очень неудобно с ней работать и на втором этаже я от нее отказался. Все равно она будет перекрываться слоем пароизоляции стен, который будет заходить и на внутренние стены.
    Перый этаж было выровнен, нужные участки второй обвязки были прибиты. Началось возведение перекрытия второго этажа из доски 235мм:
    После этого были подняты и нашиты листы ОСБ 18мм с проклейкой по лагам:
    Я экспериментировал с заполнением швов герметиком и краской, но ничего не помогло, все равно все протекало. И, к моему сожалению, вся вода попала в утеплитель внизу, а из-за ветрозащиты она не смогла быстро из него выйти, пришлось ее дырявить. В следующий раз я бы использовал или мелкую сетку или утеплял бы уже после крыши. Вот уже прошел год и эковата конечно там высохла, но я еще думаю над тем чтобы перебрать весь утеплитель снизу.
  2. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    На платформе второго этажа началось возведение стен:
    За ними перекрытие чердака, доска также 235мм, но с шагом 610мм. У меня не хватало досок и пришлось сделать в середине часть с подвесами на металлических опорах:
  3. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    Чердак и крыша физически очень тяжело строились, поэтому нет детальных фото процесса:
    Еще сложнее было раскатывать подкровельный ковер в конце ноября, но это необходимо было сделать до осадков, чтобы у дома была крыша. Естественно все в альпинистской системе и страховках:
    IMG_20171201_154931.jpg IMG_20171130_200926.jpg IMG_20171130_200852.jpg IMG_20171117_125740.jpg
  4. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    После крыши я попытался быстро обернуть дом ветрозащитой. Наивно было предполагать что скобы выдержат наши ветра...
    Сильные ветра порвали ее везде где смогли и только когда они стихли, я с лесов уже капитально починили и закрепил ветрозащиту со всех сторон обрешеткой:
  5. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    После этого началась обшивка всех стен изнутри плитами OSB 12мм. Самым сложным оказалось место над лестницей. Там получается больше 6 метров.
    Посте стен я перешел к потолку, для чего еще давно был куплен подъемник Премос. Но мне попалась не очень удачная версия, которая быстро вышла из строя, производитель прислал мне обновленный вариант, но и он не выдержал моих нагрузок. Как я понял, моя ошибка была в том, что я использовал полное выдвижение, при котором подъемник испытывает двойную нагрузку, все из-за того что мне не хватало 7см при выдвижении только одной штанги. Заварив уже новую версию, я просто зафиксировал доп штангу повыше, чтобы мне стало хватать до потолка и все стало намного лучше. В общем спорная, но незаменимая вещь. Проемы окон и дверей вырезались фрезером с прямой пазовой фрезой с подшипником.
    Сейчас я нахожусь на этапе монтажа пароизоляции и ГКЛ. Я хотел использовать на потолок гипсокартон Гипрок 2,5м а на стены 3м, но найти его оказалось большой проблемой. Если 2.5 метровый мне еще привезли, то 3х метровый надо заказывать минимум вагон. Видимо прийдется брать Кнауф.
  6. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Подскажите, а что это за строение многоэтажное рядом?
  7. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    Дом "3 этажа с мансардой", такие у нас на курорте строят в частном секторе, а потом через суд регистрируют. Хорошо хоть с северо-восточной стороны.
  8. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    В начале июня приехали заказанные окна, 19 штук, 170 тыс:
    • Профиль Rehau Grazio 70мм
    • Фурнитура Segenia Titan AF
    • Ручки Rehau Linea
    • Стеклопакет 6x22xИ4
    Пока нет лестницы, смонтировал только на первом этаже. Из бруска 30x40 сделал четверть в плоскости обрешётки, на нее ленту псул, затем окно с приклееной пароизоляцией. Крепил на глухари 120мм, может быть не супер эстетично, зато надежно, потому что большие створки весят по 45кг. К тому же можно аккуратно подтягивать, поправляя клинья и выставляя четкую вертикаль по лазеру.
  9. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    Так как нужно поднимать окна на второй этаж, нужно было сделать капитальную лестницу. Вообще считаю лестницу главным элементом многоэтажного дома, поэтому не жалел на нее места. Также был выбран самый удобный шаг ступеней 15см подъем/30см глубина. Следуя заветам Александра Кутузова, был спроектирован металлический каркас, который будет уже обшиваться деревом.
    Был закуплен материал на 19тыс с нарезкой основных частей. Нарезали +-1см что в моем случае было допустимо, так как запас от стен 5см. Рамки ступеней и площадок были сварены на улице. Прочность сварки в данном месте не очень важна, главное соблюсти геометрию.
    На месте уже приваривались тетевы и площадки к столбам. Затем по лазеру и отметкам были приварены рамки ступеней.
    После этого из последних остатков досок был напилен настил и закреплен снизу через рамку саморезами. Получилось надежно и очень удобно. В самом конце этот настил будет заменен на нормальные ступени с поручнями и тп.
    С лестницей уже можно было смонтировать лестничное окно:
  10. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    После лестницы нужно было закончить обшивку гипсокартоном. Я использовал гипсокартон фирмы Gyproc из-за более ровной поверхности, утоненных кромок и однородного гипса, однако, в городе он закончился. Я ждал 2 месяца, но в итоге дошил остаток Кнауфом. В принципе тоже ничего. Дверные проемы фрезеровал дремелем со спец фрезой как у американских гипсокартонщиков, а окна фрезером с копировальной фрезой, но с увеличенным на 1мм подшипником, чтобы пароизоляцию не задевало.
    Когда стены были готовы, я начал делать отверстия по проекту под установочные коробки фирмы Kopos. Коронкой высверливал отверстия по бокам, затем лобзиком соединял их, потом фрезером, с фрезой с подшипником, проходил по периметру, чтобы сделать миллиметрой глубины четверть, чтобы коробка не выпирала из стены. Затем коробку с кабелем крепил на штатный крепеж и герметик по периметру. Все это для того, чтобы утеплитель не проникал в розетки.
    После приступил к прокладке кабелей. Специально выбирал Гост+, Nexans для 2.5мм и РЭК для 1.5мм. Изоляция первого оказалась настолько мощной что сломала мне два стрипера. И только с помощью книпексовского ножа с пяткой удалось все зачистить. Кабель от РЭК был с рип-кордом, что очень помогло при зачистке для щита. Коробки коммутировал WAGO. Все кабели у меня сходятся в двух щитах: в отельной и кладовке 2го этажа.
  11. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    Щиты выбрал ABB Mistral встраиваемые, потому что они глубже накладных, плюс у них удобные шинки. Ввод у меня странный, 2 фазы, использую то, что есть.
    IMG_20181211_110355.jpg IMG_20181211_122117.jpg IMG_20181211_160306.jpg IMG_20181221_190816.jpg
    С наступлением осени, понял что в доме становится сыровато, поэтому поставил в чердачный проход вентилятор, разряжение создает такое, что сложно открыть наружнюю дверь. С ним также можно будет проверить где будут неплотности или щели :aga:
  12. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    Подключил щиты, в одном месте перепутал кабель от щита и проходного выключателя в коробке освещения спальной, вышибало УЗО при включении света. В другом месте вышибало УЗО от контакта земли и нуля в торчащем хвосте розетки, хотя автомат с фазой этой группы не был включен, была утечка нуля на землю и УЗО срабатывало на это, подровнял хвост и все прошло.
    IMG_20190310_101408.jpg IMG_20190310_114329.jpg IMG_20190311_120643.jpg IMG_20190311_134019.jpg
    Проект:
    1: Screen Shot 2019-03-11 at 21.41.25.png 2: Screen Shot 2019-03-11 at 21.45.37.png
  13. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    сами рисовали? какое ПО использовали? автокад?
  14. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    Весь проект дома у меня в Sketchup, рисовал сам.
  15. maximxt
    maximxt
    maximxt
    Россия, Анапа
    По прогнозу в начале апреля были солнечные дни и решено было попробовать успеть задуть весь дом. Заказал первые 134 мешка (полная машина) эковаты и взял в аренду на 10 дней выдувную установку со скидкой. Ветрозащита на двух солнечных сторонах успела немного деградировать от УФ за почти полтора года, и стала легче рваться, что доставило немало проблем при нагнетании. С более теневых сторон все прошло без особенных проблем. Но все равно Тайвек мне не очень понравился в этом моменте, на Изоспане я делал разрез крестом и вставлял в него шланг, а на Тайвеке пришлось вырезать аккуратные отверстия, иначе он легко рвался.
    Первой партии мне хватило на все внешние стены и половину чердака, заказал еще 60 мешков, хватило на чердак, все внутренние стены и еще осталось 7 мешков.
    Отверстия закрывал кусочками изоспана, с верхней стороны проклеивал металлизированным скотчем. Для задувки внутренних стен, сколхозил переходник с поворотом, сверлил отверстия на 54мм в которые он вставлялся с натягом, не надо было держать. После окончания всего процесса закрыл отверстия канализационными заглушками с герметиком.
    После задувки ваты звук внутри дома стал совершенно другой, практически пропало эхо, мою немаленьку колонку Sony GTK-X1BT, при закрытых окнах, снаружи вообще теперь не слышно.
