1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 12
Хвойные (общие вопросы) - 4 (не путать с хвойниками)
Тема в разделе "Древесные и кустарниковые породы, в т. ч. хвойные", создана пользователем Tatiana123022, 24.03.17.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @lala7878, несколько советов.
    Посейте на всем участке газон. Как первый шаг. Не будет грязи под ногами; скошенная трава хорошее органическое удобрене. Вырубить дернину и что-то посадить - не проблема.
    У меня плодородка еще тоньше. От 5 до 10 см, потом оч. качественная глина. Поэтому под хвойные небольшие ямы копаю. Привозной суглинок, мытый крупный песок, родная дернина. Размер ямы примерно в 2 раза больше ЗКС саженца. Что позволяет саженцу прижиться. А потом он из глины достанет. (Смарагды 5 лет назад посаженные, думаю давно вышли за пределы кома).
    Не увлекайтесь крупномерами, риск выпада возрастает.
    Сначала план, чертеж, и только потом покупка, посадка в соответствии со списком, а не велением глаз/сердца в СЦ. (А для этого почитать, посмотреть). Сэкономите кучу времени, денег и нервов. Ошибки, неудачи/выпады будут и при этом варианте. Это нормально. Но единичные случаи, а не системно.
    Сад дело творческое. А главная "отмазка" творцов "Я так вижу". ;) Это если не получится как у корифеев...
  2. lala7878
    lala7878
    lala7878
    Нижний Новгород
    @Ttt777ttt, спасибо. Я примерно так и думала, весной газон в первую очередь, и никаких крупномеров (правда парочка куплены, может избавлюсь, думаю пока, ель изели фастигиата и глаука глобоза, но вторая вроде не особо крупномер, наверное оставлю), рисую план участка сейчас, поняла уже что с покупками надо подождать)
  3. lala7878
    lala7878
    lala7878
    Нижний Новгород
    Уф, блин, как всёёёё сложно (оказывается даже план нарисовать не так то просто. Пыталась разобраться в программах, нееее, бесполезно. Можно я на листочке просто нарисую дом и проставлю размеры участка и дома? Понятно так будет? (пока тему отдельную делать не буду, надо выложить уже нормальный план со всеми уточнениями). Что ещё сюда добавить надо? :aga::aga::aga:
  4. Mountelf
    Mountelf
    Заноза садовая. Дон Румата русского садоводства.
    Mountelf
    @lala7878, для начала неплохо, но. :)
    Теперь вам вот в этот раздел
    https://www.forumhouse.ru/forums/89/
    и заводить новую тему. :)
    Листочек удобнее взять в клеточку или вовсе миллиметровку. :)
  5. lala7878
    lala7878
    lala7878
    Нижний Новгород
    @Mountelf, ага :hndshk:
    ща доделаю тогда на миллиметровке цветными карандашами для большей наглядности участков посадки и попробую темку открыть:love:
  6. lala7878
    lala7878
    lala7878
    Нижний Новгород
    @Mountelf, :hello: Назрел вопрос, читаю тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/69210/
    но смущает один момент - на фото всё красиво, нравится, но помня о Вашем постоянном "всё растёт", думаю, вот ели вырастут, и дальше что, она займёт всё место отведённое под миксбордер. Лиственница тоже минимум метр вширь будет до земли, а там куча всего посажено..Или это нормально постоянно подгонять вокруг для красоты временной, а потом убирать и камни и т. д ?
    Блин, как колом в голове встало это "всё растёт", нифига из-за этого не складывается картинка в голове:faq: Чего то я недопонимаю опять:( Я понимаю что вечного не бывает, это растущий сад, но хотя бы раз в пять лет убирать лишнее небольшое, а не заниматься тяганием камней и взрослых растюх.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Для этого надо заранее учитывать при посадках, что вырастет большое и что лучше не трогать, а что можно легко отсадить в любое время. И, следуя этой логике, окружать постоянные растения мелкими и легкопересаживаемыми временными. Тогда не придется тягать взрослые кусты и деревья. А пересадить кустики травянистых многолетников труда не составит. Или даже просто забыть про них и дать им возможность быть "погребенными" под ветками разросшейся елки или можжевельника.
  8. tradesman
    tradesman
    tradesman
    @lala7878, Наверное лучше здесь расположить
    * Композиции из хвойных * - Ваши вопросы и заодно их обсудить. Там быстрее ответят. Здесь немного другая тема если прочитаете ее.
  9. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Я знала, что вы туда забредёте... :|:
    Яркий пример того, что аккуратно у нас в стране - уже достижение космического масштаба и принимается за красоту.
    Да, всё правильно. Вырастет, и быстро, всё займёт.
    Дальновидный садовод делает так: на необходимых для взрослых растенйи расстояниях сажается костяк сада, самые крупные деревья, "недвижимое имущество". Они растут и становятся всё краше, придавая саду его принципиальны облик.
    А уж вокруг них пляшутся разного рода остальные посадки того, что в принципе перетаскивабельно.
    Хотя и их можно сделать так, что пересаживать почти ничего не надо будет.
    Низкие кустарники и многолетники сажаются массивами по множеству экземпляров одного сорта, чем создаются пятна, соразмерные деревьям. Многолетники не персонифицируются вообще, они лишь заполнитель.
    Ваша лиственница - деревце нижнего яруса, древесный акцент первого плана. Обрезать её, повторюсь, на зонтик, тогда за сезон ветки будут отрастать до земли, но не ложиться на неё.
  10. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
  11. Mountelf
    Mountelf
    Mountelf
    Про обрезку плакучих форм в принципе прилично показано вот тут (текст не читала, каюсь):
    http://hdinterior.ru/?p=180791
    Вот как шелковицу обрезали, примерно так и лиственницу надо.
  12. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    @Mountelf, Ольга а где можно купить Вашу книгу про хвойные? вот с ней какие то проблемы с наличием.
  13. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    @lala7878, добрый день! я такая же..как Вы - новичок и влюбленная в хвойные...но чуть чуть на шаг впереди (а может и нет), я освоила на процентов 10-15 (?) RLA (построила свой участок и сейчас рассаживаю растюшки) Очень сложно все...прочла кучу информации в интернете и форуме..и книги 2 Сапелина, и Брукса немного (кстати сад его не впечатляет вообще меня...т.е. ни одно фото из его книги мне не понравилось и не захотелось осуществить), в этом смысле Сапелин ближе и интереснее...Я уже прошла этот путь картинки сада четырех сезонов от "вау...вот супер то" до "не..чот рябит в глазах..не хочу"...но если честно...чем дальше в лес тем жирнее волки...поэтому не успокаивайте себя мыслью, что вот книги прочту - тему сделаю и план нарисую (не факт что много кто ответит в этой теме и ответы Вам помогут хоть чем то)..и все расставится и получится...
    Если честно у меня даже наоборот сейчас возникают ситуации что я пытаюсь донести дизайнеру что "вот этой елке будет тут мало места через 20 лет"...так что дизайнеры все разные и у всех разное видение..желаю Вам чтобы у вас все получилось, и нашлось место всем желаемым растюшкам)
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Вот честно:)], не спешите переносить свои "грабли" и на всех других новичков.
    У каждого - своя дорога, и свои способности усвоения новой для него информации.
  15. lala7878
    lala7878
    lala7878
    Нижний Новгород
    @TatianaNat, как я с Вами согласна по всем пунктам! От дизайнеров отказалась именно по причине их или недобросовестности или безграмотности, скорее всего по обоим плюс лень. Столкнулась с ними на этапе дизайна нутра дома, хватит, или такого понарисуют-хоть стой хоть падай, или притащут картинок из сети. Сколько нервов я на них потратила! Всё в итоге делала сама!
    А с растениями всё ещё сложнее, даже соваться к ним не буду. Есть по стране конечно грамотные, НО услуги "самих" я не потяну)
    У Брукса тоже фотки не понравились (я просто хочу другое в своей голове,) но читаю не зря, есть важные моменты. А как Вы правы про волков...Чем больше читаю, тем больше становится непонятнее. Сейчас вот план нарисовала, хочу сделать тему и уже час ломаю голову как донести информацию "что хочу получить в итоге", надо хоть фото прикрепить для наглядности, но ничего найти не могу, смотрю на каждое понравившееся и думаю "ща придёт Ольга и скажет " сажай в шахматном порядке и всё, это не композиция" :)]
    P. S. Ольга:hello: .. завтра еду Вашу книжку забирать:hndshk:
