Добавление кирпичных столбов
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Gro13, 24.03.17.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    60 см, вполне достаточно, но нужно увеличить площадь бетонирования под опорные столбы.
  2. Gro13
    Gro13
    Gro13
    И ленту лить получается? по всему периметру, или все таки можно только под столбами? какого размера пятно под столб делать?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gro13, лента должна соединять всю воротно-калиточную группу столбов. Под опорный столб откатных ворот, я делал уширение/углубление ленты до размеров 600*600*600. Под приемный столб, тоже уширение, но не столь большое.
  4. Denpavlovsk
    Denpavlovsk
    Denpavlovsk
    Добрый день. У меня похожая проблема. Буду ду делать забор из штакетника металлического. Основание-винтовые сваи. Соответственно нужно делать и ворота с калиткой. Сваи для ворот и калитки хочу 110 мм. Ворота и калитка тоже из штакетника. Вопрос- нужно ли бетонировать сваи на ворота и калитку и делать бетонные столбы для прочности конструкции. Почва суглинок.
  5. Gro13
    Gro13
    Gro13
    только воротно калиточную группу? остальные столбы не должны быть соеденены между собой лентой?
  6. Gro13
    Gro13
    Gro13
    и если в эту схему добавить пенопласт или пгс что бы как подушка действовал куда его добавить? между песком и гравием?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Gro13, в подушке, по моему конструктиву, уже присутствует песок и щебень. Пенопласт там можно употребить в самой нижней части пирога отсыпки, если опасаетесь сил морозного пучения.
  8. Gro13
    Gro13
    Gro13
    Пенопласт, геотектсиль, песок, щебень, бетон... так? а чем по бокам бетона засыпать?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По бокам, плодородкой, как на схеме.
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Твердые глинистые грунты - это грунты в которые штык лопаты не воткнуть - с плотностью камня).
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так кто спорит с определением глины?
