Новый Vaillant VUW 242/5-2- turbo FIT
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Teplomir2010, 24.03.17.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я конечно не понял что за система...но у вас проблема с циркуляцией.
  2. cray3
    cray3
    cray3
    Я вот думаю - может можно поменять горелку на от менее мощной модели? Самый безболезненный вариант
  3. cray3
    cray3
    cray3
    Хотя нет. Посмотрел - у вайланта ни одной модели двухконтурных ниже 24квт
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    дык у вас насос котла не работает.
  5. Vlk71
    Vlk71
    Vlk71
    Тульская обл.
    Добрый день всем форумчанам. Подскажите, может кто сталкивался, наблюдается такая ситуация, при включении на ГВ: то котел разжигается практически сразу, после открытия крана воды, то розжиг идет сильно запоздалый, вода из крана течет холодная, на дисплее котла уже показывает температуру воды 17-20 градусов (когда розжиг все же происходит) при установленном параметре в 37 градусов, при этом, такое ощущение, что он пытается разжечься, слышны пощелкивания. А так розжиг происходит при различной температуре, но в основном в диапазоне 35-25 градусов, при установленной температуре нагрева воды в 37 градусов. Причем, в основном, сильно поздний розжиг, когда вода уже течет холодная, происходит на более удаленных от котла кранах, на ближнем, разжигается практически сразу. При всем при этом ошибки на дисплее не высвечиваются. В чем может быть проблема?
  6. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Могу предположить, что дело в давлении водопровода. В котле вероятно стоит датчик давления на водопроводной линии. Вы открываете кран (который ближе к котлу) и датчик улавливает падение давления - происходит розжиг. Открываете кран (который находится на приличном удалении от котла) датчик не сразу улавливает это падение давления и происходит запоздалый розжиг. Могу ошибаться.
  7. Igor_10
    Igor_10
    Igor_10
    Добрый день, нужен совет по котлу, котел новый в работе около месяца, буквально на днях появился гул в районе трехходового клапана при достижении температуры выше 50 градусов, после снижения температуры гул пропадает, при переключении клапана на горячую воду гул пропадает, почитал по интернету как один из вариантов это засор клапана. Что можете посоветовать?
    Во вложении видео.
  8. Igor_10
    Igor_10
    Igor_10
    Пробовал вчера выкрутить клапан с лицевой стороны там где вставляется сервопривод, визуально никаких неполадок не заметил, вставил обратно, после запуска около часа проработал без гула, потом начал снова гудеть.
  9. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    Товарищи, вот такой вопрос. На котле выставлена температура теплоносителя 45 градусов. Почему котел после остывания включается только на 34 градусах, а затем догоняет температуру до 50 градусов и только после этого выключается? Это нормально?
  10. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вас что то не устраивает? Если да, то это нормально.
  11. Poletoff
    Poletoff
    Poletoff
    @Vaillant GR,
    Нет, меня все устраивает. Просто интересно в чем причина и для чего так сделано.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а как это нормально то если такие качели. Ну ладно вниз еще можно объяснить. А вверх то откуда?
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Что тут объяснять? Порог отключения горелки в отоплении чаще всего +5К (подразумевается работа по теплоносителю- без термостата и регулятора) задали 45- отключение при достижении 50... таким образом реализуется своего рода температурный запас... включение произойдет при выполнении двух условий 1. падение от заданной температуры на 5К (дефолтно на большинстве котлов)
    2. временная задержка на повторное включение горелки на отопление -3мин (по умолчанию)
    причем оба условия должны быть исполнены.
    Итог...достигли порога отключения- горелка стоп- ждем падения температуры теплоносителя сначала до заданногго уровня а потом еще -5К...упала? проверка выполнения второго условия. 3 минуты прошло? старт горелки. Но это в идеале- а далее есть нюансы... на практике задержка может оказаться гораздо больше по времени и для этого тоже есть свои причины
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    откуда эта информация про 5 градусов. На бакси такого не замечал. Это друь будет по такому алгоритму работать
    про задержку 3 минуты будет работать только в одну сторону
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @Джордж1, ну некоторые ничего слаще морковки в жизни не ели. я виноват чтоли? Причем здесь Бакси и не замечал, если вопрос задан про Вайлант?
